Старый 29.09.2021, 11:53   #1
Никола1980
Аватар для Никола1980
Unhappy Троит при наборе оборотов
Всем добрый день.
Недавно повторно стал владельцем УАЗа.
Патриот, 51432, 2012 год рождения. Евра-4С дизельным двигателем до этого сталкивался в сельском хозяйстве да в доблестных ВС РФ. Поиском работал похожей проблемы у совладельцев не нашел.суть в следующем, после приобретения в течение двух недель передвижения ни проблем,ни намеков каких либо. В один прекрасный день, на прогретом двигателе из выхлопа пошел пар, если постоять в этом облаке, во рту ощущается сладкий привкус. Уровень тосола в норме, не изменяется, в расширительном бачке пузырей не наблюдается. Масло уровень уменьшается, но не через двигатель в выхлоп, а наружу, через передний сальник коленвала. Срог и все что к нему относиться ампутированно. При прогреве двигателя наблюдается трясун двигателя, после прогрева и достижения двигателем рабочих температур при наборе оборотов по тахометру в промежутке 900 - 1200, набор идёт не уверенный, как будто захлёбывается, если сравнивать с бензинкой, вакуумная линия на КРОГ заглушена, заслонка убрана. Лампы чека не горят. На холодную запуск не уверенный, но здесь надо искать подсос воздуха и с этим вопросом разберусь. А вот с парением из выхлопа что холодном, что на прогретом двигателе напрягает. Куда смотреть и что ковырять ещё. Ранее, после покупки, при запуске такого не наблюдалось, кратковременное облако черного дыма, и ни какого пара на прогретом двигателе. И да авто из под одного хозяина, правда пробег великоват. Установлена вебаста. Со слов пред.хоза перегрева не было, но доверия мало. С его слов СРОГ заглушена, а по факту при демонтаже теплообменника, первое где выхлоп может пересечься с охлаждайкой, на КРОГе стояла заглушка с отверстием мм 13, т.е меньшим чем патрубок соединения выхлопа и клапана
К чему готовиться?
Последний раз редактировалось Никола1980; 29.09.2021 в 12:10.
Никола1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 12:42   #2
Никола1980
И да, выбирался именно дизель, скоростные характеристики не важны, нужна тяга, после 15 летнего перерыва в УАЗах на Сузуки гранд витаре, 2004 года рождения, нужны были так же габариты, полный привод подключаемый это обязательное условие для перемещения.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
