05.10.2021, 14:48 | #1 |
4218 - заглушки водяной рубашки блока.
Коллеги! Есть ли способы ремонта - без замены заглушек? Передняя, судя по всему - проржавела, стала подтекать. Купить для замены в ближайших ларьках не удалось, ищу. Выдернуть из старого блока - не знаю, насколько получится.Ранее такого не делал. И машина нужна, разбирать пол мотора для замены не хотелось бы.
Что посоветуете? |
05.10.2021, 15:01 | #2 |
Слить ОЖ. Тщательно зачистить , обезжирить и замазать холодной сваркой...или эпоксидкой которую звали поксипол...вдавливая собственными пальцами без опаски запачкаться. Дать полимеризоваться хотя бы ночь...а лучше сутки. Мне помогало. И не только с системой охлаждения.
05.10.2021, 16:18 | #3 | |
Я, собственно уже расточил другой блок и вал, еще тысяч 20 назад собирался движок другой собрать и поставить - но этот обрел "второе дыхание"... едет не быстро, но масло не жрет, не дымит, давление масла в норме. Так, вылезают мелочи всякие - за последнюю поездку только 1л масла долил и пару литров тосола. |
05.10.2021, 17:15 | #4 | |
05.10.2021, 17:29 | #5 |
выдернуть если и получится , не получится потом поставить нормально. емнип они одноразовые.
ПС сквозная ржавчина стальной заглушки в алюминиевом блоке - электрохимический нонсенс , так что скорее всего просто деформация я бы поменял на новые . |
05.10.2021, 17:31 | #6 |
05.10.2021, 17:38 | #7 |
05.10.2021, 17:47 | #8 |
Самое паскудное - там трудно подлезть. А разбирать пол мотора ради нескольких капель -желания нет. Буду исхитряться на месте.
Для начала - зачищу до чистого металла. Потом буду смотреть. Заклеить можно все. Вот насчет пайки - если можно подлезть - нет вопросов. На снятых блоках заглушки я менял, а вот на месте... Последний раз редактировалось шкипер17; 05.10.2021 в 17:49. |
05.10.2021, 17:55 | #9 |
извлечь старую заглушку. отдать токарю чтобы выточил пятак чуть-чють больше.
шариком от подшипника по центру сделать вмятину. установить в блок выпуклой стороной наружу и выровнять пятак через проставку по центру. |
05.10.2021, 19:43 | #10 | |
Вот только подлезать туда не разобрав пол движка - в буханке неудобно. За совет спасибо -но воспользоваться им нереально. |
