06.10.2021, 09:36 | #11 |
Есть ещё герметик АВТОСИЛ. Год назад устранил подтекание из под заглушки распредвала. Буквально вырезал из жестянки пятак ...ориентировочно размера с заглушку...ну чтобы просто в отверстие входил от руки. Обезжирил , выдавил туда и на пятак пол тюбика герметика, размазал пальцем и втолкнул пятак , наблюдая как по краям выдавливается. Дал постоять ночь. ВСЁ. И расход масла соответственно сократился. Где то я ЭТО выкладывал...Найду - ссылку дам.
06.10.2021, 10:22 | #12 |
Всем извесна проблема подтекания под коллектором змзшных движков. При сборке закладывал азбестовую нить, один фиг на холодную капли воды наблюдаются, при нагреве все гуд. Так вот, как смог обезжирил и холодной сваркой заляпал, один фиг просачивается вода. Щас поверх холодной, жирно так намазал казанским герметиком, густым. Визуально течи прекратилась, но вот переходить на тосол/антифриз что то боязно. Зимой особо не езжу, при необходимости и с водой непроблема, заливай да сливай. Но вот еще бы с месячишко ежедневной поездки без слива залива обойтись было бы вообще гуд. Что то при -3 в железном гараже в течении 12 часов уже ёкает сердечко не разморосить бы систему!
Я это к тому что тепловое расширение у композитных смол и алюминия разный, и эпоксидку будет рвать, еще и вибрация! Нужна элластичная мазюка с хорошей адгезией к алюминию/металу! Силиконовый герметик на уксусе хорош, но вонючий и железо поди сожрет, к алюминию вроде нейтрален. Последний раз редактировалось Pavel77; 06.10.2021 в 11:15. |
06.10.2021, 14:27 | #13 | |
06.10.2021, 14:42 | #14 | |
И назавтра уехали на месяц в Читинскую обл. . Потом машинка еще долго с заплатой бегала в полях. Но видок "ремонта" был из разряда: руки бы оторвал исполнителю! Работал на КР.Севере,а на лето на старую работу устраивался. |
06.10.2021, 15:43 | #15 |
Все так, но эпоксидка еще и не любит перегрев, в моем случае течь была за коллекторами! Пока холодная сварка и герметик держит воду. Выводить плоскость блока не вариант, тогда и гильзы надо сошлифовывать. Я уж лучше на воде буду ездить, и по мере течи подмазывать герметосом!
06.10.2021, 17:14 | #16 | |
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...0&postcount=36 |
06.10.2021, 17:50 | #17 |
06.10.2021, 18:00 | #18 |
06.10.2021, 18:35 | #19 |
Композиция, но менее тякучая, густая. Классическая эпоксидка стекет с вертикальной поверхности, если только выждать что бы загустела или алюминевой пудрой загустить. Хз, но по мне холодная сварка прочнее чем жидкая эпоксидка, может надо точнее отвердителя лить. Но вот шов половинок картера заднего колхозного моста замазанный холодной сваркой держится более 10 лет, ну вот подтекал у меня мост по шву, хз почему. Мостом не шоркаю по таким колеям не лажу!
06.10.2021, 18:52 | #20 |
