24.10.2021, 01:19 | #11 |
Схемы нет. Даже у официалов 😁
Значит, нарыл инфу, что на дивги стоит датчик выходного вала с двумя проводами. А третий провод толстый уходит в раздатку. Подозреваю что это минус какого-то концевика для включения той же понижайки или полного привода. На даймосе же стоит датчик с тремя проводами и всё. Следовательно коса по распиновке наверно незначительно, но будет различаться. Отсюда думаю и неработающий круиз. Датчики принципиально разные. |
24.10.2021, 03:40 | #12 | |
Никакой конкретики! |
24.10.2021, 16:41 | #13 |
Парни, не ругайтесь. Потому и создал тему с целью обрести конкретику.
24.10.2021, 16:46 | #14 |
27.10.2021, 08:51 | #15 |
Здравия!
Парни, времени не было. Скоро плотно займусь этим вопросом. |
27.10.2021, 08:58 | #16 |
https://www.oktja.ru/topic/138759-ua...0-divgi-waner/
Здесь кое что есть и по датчику и по косе Divgi. Электрик разбирался. Я ездил к официалам, выпрашивал схему. Тот рылся в своих каталогах полчаса, нету у них... |
27.10.2021, 09:30 | #17 | |
Что с РК. Электрик не разобрался? |
27.10.2021, 10:54 | #18 |
Ну там на форуме штатная какая-то проблема была.
А у меня ж конструктор. Теперь касаемо этих датчиков выходного вала. На даймосе мы имеем датчик с тремя проводами (+ - сигнал) На дивги датчик с двумя проводами (я так понял индукционный не нуждающийся в питании), а третий провод в фишке оказывается идёт в саму раздатку. Что за провод, зачем он нужен, надо поднимать мануал по дивги, которой тоже пока не нашёл. Гляну в санг-ёнге, может там будет. Дальше, мне нужно изучить алгоритм работы dymos, разобраться в косе что куда. Проблема, машина на повседневе и гаража у меня нет. Поставить тачку надолго для выяснений нет возможности и времени. Мне по сути проще воткнуть обратно родной даймос и дальше продолжать неспешно разбираться. |
27.10.2021, 17:41 | #19 | |
В любом случае нужны схемы. Без них мы будем гадать... |
27.10.2021, 18:58 | #20 |
Не, это не даймос, там провода внутрь уходят на всё.
Там без бутылки не разобраться. |
