11.11.2011, 07:24 | #421 |
Заметили . Просто всем уже такой лом по сто раз одно и то же перебирать... Все ответы есть на форуме.
Истинный год определить очень не просто. Только по ряду косвенных признаков в виде наличия- отсутствия ВУТа и кронштейна под него на раме , толщины тормозных щитов , способа и места нанесения номера кузова и т.д. не думаю что это принципиально. С налогами может быть по разному. Если стоит " грузовой фургон" , то с большой долей вероятности налоговая ставка будет как за грузовой автомобиль. Решается через суд. Количество мест полностью соответствует мадификации 3147 действительно одно пассажирское место. Для расширения посадчных мест процедура стандартная , через " внесение изменений в конструкцию автомобиля " все подробно расписано в " юридическом разделе". Относятся с подозрением и огромным желанием поиметь мзду. Что бы спать и ездить спокойно , опять же в тот же раздел в тему о " внесении изменений... " |
11.11.2011, 10:51 | #422 |
Не знаю, куда спросить - напишу сюда.
Ведомый диск сцепления ГАЗ-69 наденется на УАЗовскую полусинхру по шлицам? |
11.11.2011, 11:29 | #423 |
Ты с этим лучше в " Двигатель " запостись.
11.11.2011, 13:24 | #424 |
Я в трансмиссии спросил. Ответ - да.
11.11.2011, 14:47 | #425 |
Проблемы нету, просто хочется узнать нужен ли такой кенгурин буханке? есть ли в нём смысл? Ну кроме эстетической красоты конечно)
Последний раз редактировалось Winner; 11.11.2011 в 22:35. |
11.11.2011, 22:35 | #426 |
12.11.2011, 21:13 | #427 |
13.11.2011, 23:06 | #428 |
Проблема с передней печкой:
Печь гонит горячий воздух только тогда, когда открыт передний люк (где вентилятор) При его закрытии только гудит вентилятор... Все бы ничего, но когда едешь на скорости, воздух начинает гнать уже сильно холодный. В чем проблема? Как сделать чтобы воздух циркулировал внутренний а не наружный в печке ?? Есть две хреновины по бокам вентилятора (маленькие закрывающиеся лючки) , при их открытии (закрытии) ничего не меняется!!
Последний раз редактировалось Артур234; 13.11.2011 в 23:09. |
14.11.2011, 00:27 | #429 | |
Можно, наверное, заморочиться и подвести к туннелю до (спереди от) радиатора печки какие-нибудь воздушные патрубки из салона... но зачем? Чем плохо, что люк открыт? |
14.11.2011, 12:45 | #430 | |
Песочница.Новичкам сюда. | Олег34 | Буханки и Головасты | 661 | 28.01.2011 22:45 |
Кто поможет новичкам ? | Игорь ТаксиБрест | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 14.09.2010 23:50 |
В основном новичкам, но и мудрым тоже... | SergeyTambov | Двигатель (Engine) | 3 | 18.10.2007 06:09 |
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. | Анатолий Ф | Опыт внедорожной езды | 19 | 09.08.2006 06:05 |
