28.12.2011, 13:05 | #521 |
28.12.2011, 13:06 | #522 |
Друзья, тема открыта отдельно в Буханках и Головастах. Можно перейти туда для обсуждения, оставив поле деятельности в песочнице для новичков...
28.12.2011, 13:12 | #523 |
Ну так клапан то , на бензиновой магистрали , отсечный , естественно , что проходное сечение будет соответствовать бензопроводу. Да и не хлещет насос на прямую. Там подпор давление всегда есть. Расход чуть ниже производительности .
П.С. Пошли в основную тему |
29.12.2011, 18:43 | #524 | |
29.12.2011, 19:15 | #525 |
29.12.2011, 20:26 | #526 |
И еще вопрос а может у меня быть 2 реле стартера?Одно реле у меня стоит прям у акб провод идет через предохранитель на реле и с реле провод на плюс к чему крепится главный провод + с акб.А вот второй проводок который по тоньше и крепится маленькой гаечкой идет на другое реле оно похоже на, то но немного больше.Может быть так?
29.12.2011, 21:38 | #527 |
05.01.2012, 08:25 | #528 |
лопнул у меня тросик спидометра , на замену имеется тросик Б/У . руками он прокручивается немного с трудом.вопрос чем и как его смазать ?
05.01.2012, 08:34 | #529 |
Маслом , обычным моторным. Можно просто положить в емкость с маслом , можно , если пачкаться не хочется , аккуратно наливать с одного конца и прокручивать тросик.
05.01.2012, 08:53 | #530 |
Ок.спасибо.
еще один вопрос для общего так сказать развития. утром с работы шел мимо буханки с высокой крышой и большими окнами. память дырявую напряг , вроде такая десной называется. у нее на салонной двери нижняя петля стоит как обычно,а верхняя на 300-400 мм ниже.как мне кажется дверь должна открываться полностью. может кто знает петли там используются стандартные или какие свои и может кто переносил сам верхнюю петлю. |
Песочница.Новичкам сюда. | Олег34 | Буханки и Головасты | 661 | 28.01.2011 22:45 |
Кто поможет новичкам ? | Игорь ТаксиБрест | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 14.09.2010 23:50 |
В основном новичкам, но и мудрым тоже... | SergeyTambov | Двигатель (Engine) | 3 | 18.10.2007 06:09 |
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. | Анатолий Ф | Опыт внедорожной езды | 19 | 09.08.2006 06:05 |
