30.01.2012, 13:13 | #611 |
Либо заглушка резьбовая вместо него.
30.01.2012, 13:27 | #612 |
1978 года выпуска. То что на коробке я вроде как понял, а вот в каком месте этот датчик искать не пойму. А нет фотки этого датчика на коробке.
30.01.2012, 14:05 | #613 |
30.01.2012, 16:02 | #614 |
Ошибаешься. Датчик ставится ниже, но на этой КПП его по-ходу нет.
И заглушки нет. Есть какая-то ровная площадка. ----------- Вообще-то, ты не ошибся. Ошибся я из-за ракурса снимка. ((( Последний раз редактировалось Ё}I{ИК; 30.01.2012 в 16:44. |
30.01.2012, 16:19 | #615 |
Посмотри повнимательней, на крышке переключения, примерно по центру с правой стороны от рычага выбора скорости, должна быть круглая заглушка. Ее нужно выколупать и ввернуть дуда датчик.
30.01.2012, 16:42 | #616 |
30.01.2012, 17:05 | #617 |
Извиняюсь, зарапортовался с левой (сено-солома нахрен).
Последний раз редактировалось Rapter; 30.01.2012 в 17:10. |
30.01.2012, 19:56 | #618 |
Вот спасибо, всё растолковали, показали. Теперь буду у себя на коробке искать.
А когда я заглушку вытащу, там резьба под датчик точно будет? Последний раз редактировалось Lom452; 30.01.2012 в 20:02. |
30.01.2012, 20:07 | #619 | |
Наверное, старый хозяин поменял КПП, а датчик не поставил. Поленился или не было. Потом забыл или забил. |
31.01.2012, 22:46 | #620 |
Так я и не нашел ни заглушку ни датчик. Получается у меня коробка не предназначена под датчик. А как же завод изготовитель предполагал включать фонарь заднего хода? Если получится в выходные сделаю фотку того места где должен находится датчик.
Песочница.Новичкам сюда. | Олег34 | Буханки и Головасты | 661 | 28.01.2011 22:45 |
Кто поможет новичкам ? | Игорь ТаксиБрест | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 14.09.2010 23:50 |
В основном новичкам, но и мудрым тоже... | SergeyTambov | Двигатель (Engine) | 3 | 18.10.2007 06:09 |
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. | Анатолий Ф | Опыт внедорожной езды | 19 | 09.08.2006 06:05 |
