Старый 23.07.2013, 21:03   #11
TimxTrim
Аватар для TimxTrim
Кстати,почему рвёт бошки?
У меня на 2-х больших стартерах,около втулки идёт трещина. Как сказали это обычное явление. Почему она появляется?
Пока редукторному стартеру ищут в магазе бендикс,временный вариант с обычным большим стартером приказал сегодня долго жить. Что-то заскрежетало там и машина теперь не заводится. Это был временный вариант,так как из двух старых собрал один. На неделю хватило. А после болота он стал молчать и не крутился.
Неужели проблема сделать стартер или это у нас моторы такие?
Блин....3.2 дизель собираю,так там стартерок японский маленький и крутит только в путь этот мотор,а там компрессия будьте нате. И что?...Износа на маховике и шестерне бендикса не видно....Эх...
Последний раз редактировалось TimxTrim; 23.07.2013 в 21:08.
TimxTrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 22:33   #12
УАЗ 469Б
Аватар для УАЗ 469Б
Стоит старый большой стартер, нареканий нет. На воду он внимания не обращает. Однажды пришлось переезжать через речку после года через 3 сняли посмотреть так он на двух щетках работал и ничего, произвели дифектовку работает 2 года полет нормальный. Кстати бошку нервет
УАЗ 469Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 22:46   #13
Oleg 6860
Сообщение от TimxTrim Посмотреть сообщение
....бошки рвет,1-е нарушение плоскости прилегания,долгая езда с открученным стартером или кожухом сцепления,2-е неправильная регулировка вилки бендикса (разбивает возле втулки),3-е ослаблено крепление кожуха сцепления,или нарушение центровки,4-е самое редкое,попадается венец не доделанный т.с ,не дорезан зуб и т.п,а менять их приходится
Oleg 6860 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 22:53   #14
TimxTrim
Аватар для TimxTrim
Я уже думаю может действительно завод там так отцентровал,что теперь я со стартерами мучаюсь?
Потому как всё затянуто.Ничего не болталось. Плоскость прилегания....как завод отлил-такая и есть.
Вилку никогда не регулировал правда.. При смене КПП венец на новый менял на всяк случай. Так как зубья были подизношены.
Старый 23.07.2013, 23:22   #15
Oleg 6860
.....бывает,другу на уазе удалил штифты посадочные ,и все,уже три месяца счачтье,все болты и гайки на резьбовом герметике,..но он покупал блок 421 с картером,рукожопые делали наверное ентот блок! а на своем со старым еще мотором подкладывал в верх шайбу медную (прозивал,набил кожух)!...по поводу венца,я на змз сменил (пытался 2 раза) ,вовремя заметил что на первом 4 зуба не дорезаны,а на втором заход (скос зуба) в другую сторону, третий вовсе не налез!!!
Последний раз редактировалось Oleg 6860; 23.07.2013 в 23:26.
Старый 23.07.2013, 23:30   #16
TimxTrim
Аватар для TimxTrim
А центровку как я понимаю не проверить,как и плоскость?
Только методом тыка. Дорогое и хлопотное удовольствие...
Старый 23.07.2013, 23:42   #17
Oleg 6860
.....проверить можно! но кпп снять и маховик,....изготовить площадку под индикатор,где то сдесь на форуме даже чертеж был!....я почему удалил то,чуть ослабил кожух,и раз .......много,пока пиво пили глушил-заводил,посмотрел где и как набило (а набило) вот и удалил!...себе мерил тупо штангеном, с точностью +,- от маховика! да колхз, но помогло же
Старый 24.07.2013, 00:10   #18
TimxTrim
Аватар для TimxTrim
Сообщение от Oleg 6860 Посмотреть сообщение
Что тут скажешь....я люблю вас УАЗ|УМЗ
Старый 24.07.2013, 00:17   #19
Oleg 6860
....или они нас
Старый 29.07.2013, 12:28   #20
basist
Аватар для basist
Так все таки какой стартер выбрать? А то в прошлую вылазку пришлось осваивать заводку двигателя лебедкой.
basist вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
