Закрытая тема
Старый 10.10.2014, 23:26   #531
MrFix
Аватар для MrFix
Чего "спасибо" то? ... Я фигею...
Сообщение от MrFix Посмотреть сообщение
...я немножко не электрик...
Кто дурак? Для меня "на АКБ" и провод, идущий на АКБ - едино.
Так все-таки реле к какому болтику на замке "вешать"?
MrFix вне форума
Старый 10.10.2014, 23:30   #532
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Реле что, контакты, обмотку? Обмотку к болтику подающему питание на зажигание, а контакты одним концом к входу РР, а вторым к + АКБ...
Если вы не хотите сажать на + АКБ, то без всякого реле цепляете вход РР на замок, где зажигание, как на ранних козлах, вот и всё... В этом случае реле просто теряет смысл.
Udarnik-truda вне форума
Старый 11.10.2014, 01:18   #533
MrFix
Аватар для MrFix
...Обмотку к болтику подающему питание на зажигание...
Ясно, на КЗ.
Еще фишка в том, что старый хозяин замок зажигания от КамАЗа воткнул. А я оставил это безобразие как есть.
MrFix вне форума
Старый 11.10.2014, 01:29   #534
Udarnik-truda
Ясно, на КЗ.
Да хоть от БелАЗа, какая разница, от чего замок? У всех машин положения "Стоп", "Зажигание вкл" и "Стартер" расположены совершенно одинаково...
Старый 11.10.2014, 06:39   #535
Если не нравиться, поставь от Феррари!
Ден НСК вне форума
Старый 11.10.2014, 17:25   #536
11Ruslan
Аватар для 11Ruslan
Подключил свой генератор 3151-3701000-272 на 90а по схеме "самовозбуждения" с контаролькой, думаю она более правильная т.к. при ней реле зарядки видит реальные токи, а не те, что к нему пришли с комбинации приборов, где на тонкой штатной проводке 3151 напряжение успело "просесть". Раньше при родной шоколадке "perton" данная схема не работала, приходилось подавать + с замка на контакт В шоколадки и + с лампочки- контрольки на диодный мост возбуждения генератора. Получалась комбинированная схема.То ли деталька была с дефектом, то злая задумка изготовителя
11Ruslan вне форума
Старый 11.10.2014, 17:26   #537
Udarnik-truda
Господа! Тема перевалила за 500 постов, и согласно правил форума подлежит закрытию.
Новая, 11-ая тема "Все о генераторах", находится тут: http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=3820828
Велком!
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
