Старый 09.06.2020, 12:55   #21
Песяттретий
Еще не ставил. Не понял про фазу впуск-выпуск. Первый цилиндр в такте сжатие, оба клапана закрыты,бегунок направлен на первый цилиндр, снимаем старый трамблер, ставим новый, смотрим куда направлен бегунок,туда провод от первого цилиндра. Так ведь.
Сжатие- впуск. А я ставил наоборот и из-за этого мучился, вылетело из головы.
Песяттретий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2020, 20:48   #22
Песяттретий
Проехал первые 10км за хлебом. Что могу сказать, при выставленном на глаз зажигании в машине стало возможно говорить в полголоса, по динамике пока ничего не скажу, дорога убита напрочь, но впечатления самые положительные.
Старый 14.06.2020, 21:35   #23
Yury1971
Аватар для Yury1971
Внедрил АТЭ2, провода пришлось перебросить, первый цилиндр попал в гнездо третьего на крышке, провод коротковат, но хватило. Пытался перекинуть на 180 градусов, почему то не садится на место полностью, тогда первый цилиндр был бы подключен в гнездо второго на крышке, оно ближе, провод был бы меньше натянут. Запустился сразу, с пол оборота, работает лучше, стабилизировались холостые (раньше плавали, несильно, но все же), пропало постреливание в карб ( старый трамблер убит, привод болтается, люфты, слегка подклинивает при проворачивании, в установленном виде болтался и при работе двигателя и от руки. Новый стоит жёстко. Попробую позже перекинуть привод по совету ДЕН НСК, чтобы убрать излишний натяг провода первого цилиндра. Был бы чуть длиннее, можно было бы и так оставить, разницы никакой.
Старый 15.06.2020, 03:34   #24
Может тогда проще провод поменять?
Старый 15.06.2020, 06:11   #25
Yury1971
Аватар для Yury1971
Конечно проще, правда не видел, продаются ли по отдельности. Либо брать комплект с какой нибудь другой машины, где провода чуть длиннее.
Старый 02.07.2020, 10:22   #26
Yury1971
Аватар для Yury1971
Перебросил привод трамблера на 180 грдусов, теперь ВВ провод с первого цилиндра попал в гнездо 2го цилиндра на крышке трамблера. Пришлось повозится с приводом маслонасоса, затруднительно попасть туда. Получилось не с первого раза.
Старый 02.07.2020, 13:26   #27
Viktor 3303
Аватар для Viktor 3303
что есть то есть на 414 417 421
Viktor 3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 14:51   #28
Crazy Rustik
По умолчанию Нужен совет
Всем привет.
Вопрос по катушке Б-116, она штатно крепиться металлическим хомут к кузову автомобиля, сам корпус катушки тоже металлический. По определенным причинам переставляю катушку на то место где контакт с корпусом автомобиля будет не особенно хороший. В связи с чем вопрос, является ли корпус катушки Б-116 "минусом" или он сделан в таком виде для лучшей теплоотдачи?
Crazy Rustik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 15:03   #29
Сообщение от Crazy Rustik Посмотреть сообщение
Всем привет.
Схему зажигания посмотри.
Конечно является.
Тяни провод массы.
Старый 16.07.2020, 15:08   #30
Crazy Rustik
Конечно является.
Тяни провод массы.
Так в том то и дело, что в схеме НЕ обозначен минус, если смотреть схему на 1 странице данного раздела!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
