07.05.2014, 12:45 | #81 | |
07.05.2014, 22:25 | #82 |
13.05.2014, 09:45 | #83 |
дабы не спалить контакты(гарантия всёж)соединил напрямую-всё работает ок,но! он на холодную и так всегда хорошо пускал... Всё начинается в говнолине,когда моторный отсек нагрет... Придётся на первый этап так съездить-там посмотрим в полевых условиях.
15.05.2014, 10:15 | #84 |
чудес не бывает,при прогретом двигле траблы снова появляются,попробую повести диалог о замене
15.05.2014, 17:53 | #85 | |
Наконец то поставил Е402-06-3708010.ЭЛХОВО,ЭЛПРОМ.1,7кил. Пуск мгновенный.Звук-ФФФЫЫРРРррр- как во время пуска модельки с резиномотором.Буду наслаждаться!!! |
16.05.2014, 16:38 | #86 |
нашёл
сегодня ездил в компанию,продающие эти стартера-прозвонили-на втягивающее подаётся мало напряжения-всего 8 в
потери.... втягивающее грят двухобмоточное-первая втягивает,вторая удерживает...не хватает посоветовали поставить релюху поближе к стартеру и брать питание для втягивающего с силового стартерного провода буду пробовать |
20.05.2014, 10:47 | #87 |
Неделю назад купил себе белорусский БАТЭ редукторный стартер на 402-й взамен обычного большого 230-ого на котором 16 лет ездил и чинил раз в два года.
Крутит он быстро,ничего не откручивается, собран на совесть а как дальше время покажет. Выбирал между кено, змз и батэ последний был заметно качественее изготовлен внешне, по этому поддержал наших братьев славян в белорусии этой покупкой. |
02.06.2014, 14:39 | #88 |
спрошу здесь! поломался бендикс-разлетелись зубья. поменял.ставлю стартер на место- ключ на старт не работает, щелкает только реле? никуда не лез. промучался весь день результат 0! может кто сталкивался с такой бедой?!
02.06.2014, 15:29 | #89 |
Собрал неудачно. Скорее всего вилка клинит - бендикс не вылетает и держит втягивающее. Перебрать надо. Или контакта управляющего провода на втягивающее нет.
02.06.2014, 15:35 | #90 |
4 раза перебирал.на снятом проверяю-стартер крутит,втягивающее работает. а как поставлю на место 0 эмоций. только щелчки реле?! самое интересное не лез никуда кроме бендикса! вот грешу еще на вилку мож не так поставил?!
