26.11.2020, 11:07 | #31 |
Да-да, ступай-учись) Может наконец узнаешь ту маленькую разницу во времени сгорания плавкого предохранителя в цепи при токах КЗ между 10 и 20 А уставке. А я все также буду смеяться над тобой. Хе-хе )))
26.11.2020, 11:15 | #32 |
Да Вы батенька совсем тормоз. За такую кучу времени смогли родить только очередной повтор. Ужо слышали, ужо хватит. Умного-то все равно ничего нет.
26.11.2020, 11:18 | #33 |
хе-хе)
26.11.2020, 11:36 | #34 |
Я задал вопрос, почему предохранитель на 20 ампер, а в Патриоте на 10...
Сам и отвечу. Автор темы нашел какую-то левую схему, к двигателю ЗМЗ-409 отношения не имеющую. Там-же нашел правильную, только не ЕВРО-4, а ЕВРО-3. Возможно и есть какие-то отличия. Схема весьма подробная и понятная. Но кривая. От одного предохранителя питается ВСЕ. Все что нужно для работы двигателя. Я ее немного поправил, можно посмотреть. Красным подчеркнуто, то что после предохранителя, синим - после главного реле. Через этот предохранитель запитаны бензонасос, ЭБУ, блок управления, реле главное и реле бензонасоса, четыре датчика, четыре форсунки, клапан продувки и РХХ. Соответственно в любом месте, где случается косяк, должен сработать предохранитель. А не сработает - бывает так: Это выгорают дорожки массы. Внутри самой платы. Плата 4-х слойная, ремонту не подлежит. Хотя не смотря на заложенный производителем потенциальный косяк - застраховаться весьма просто. Всего-лишь поставить предохранители на датчики кислорода (цепь прогрева) и питание ДМРВ. Этот пост для всех, кроме господина Frolа. Ему вера не позволяет. Последний раз редактировалось Кот-66; 26.11.2020 в 11:39. |
26.11.2020, 11:53 | #35 |
Читаешь 13ое и 15ое сообщение и понимаешь, что еще в 16ом году я это ответил. Известная проблема патриота.
А потом читаешь 19ое сообщение- из него понятно что ставится предохранитель по мануалу. Больше не надо. Ну а вообще читай, тебе полезно. То что ты умничать и выписал рекомендации синим\красным - это понятно. Ы))) Порадовал, да ))) Хе хе ))) |
26.11.2020, 11:56 | #36 | |
P.S. Ну а цепи, по которым приходит белая полярная лиса блоку управления - это я не отметил. Если знаете, можете поведать. Там что 20 ампер, что 30... Все едино. Последний раз редактировалось Кот-66; 26.11.2020 в 12:20. |
26.11.2020, 12:30 | #37 |
Ты Молодец! Уперил мыл и начал читать.
Человек спрашивает про номинал предохранителя, я отвечаю. Ты умничаешь, всем пофег. Но ты все равно Молодец. Ступай. ))) хе хе))) |
26.11.2020, 13:08 | #38 |
Ну проявили мудрость. Изрекли, что пердохранитель должен быть такого-же номинала. На тему как это связано с заложенным косяком - одни нервные хе хе. Раз больше нечего сказать, помолчать-бы Вам лучше. В жилетку.
26.11.2020, 13:17 | #39 |
Да-да, еще в 19ом сообщении. А ты чего то там споришь, копошишься. А теперь оно как, вдруг признал что все по номиналу. Ступай.
Хе хе. |
26.11.2020, 13:36 | #40 | |||||
Последний раз редактировалось Кот-66; 26.11.2020 в 13:57. |
Метки |
бензонасоса, предохранитель |
