Старый 04.08.2020, 17:30   #91
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
...Мне нужно сначала убедиться в том, что "оно в принципе работает"...
Пока вот все убеждаются, что у Вас в принципе оно не работает. А почему - Вы тут-же у взрослых дядей спрашиваете. А попытаться разобраться что как работает - лучше просто что-то куда-то ткнуть. можно в розетку.
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2020, 17:47   #92
Подход у каждого свой. Мне нужно сначала убедиться в том, что "оно в принципе работает", а после уже сделать красиво. В этом случае через лампочку идет возбуждение или нет - не имеет принципиального значения.
Как к делу подойдешь, такой результат и получишь!
Старый 04.08.2020, 17:55   #93
Yury1971
Аватар для Yury1971
Уточнить стоит - сгореть при таком подключении возбуждения может обмотка ротора...Хотя и даже при таком подключении ток протекающий в ней не оч сильно превышает максимальный расчетный. Что же до обмотки статора... Даже если генератор при полном возбуждении ещё и крутить с макс оборотами и грузить по полной...происходит перенасыщение магнитопровода и вступает в силу то знаменитое его самоограничение по току, благодрая которому переменники свободны от такого устройства как РОТ - Реле Ограничитель Тока которым оборудовались постоянники. Так что спалить...в общем то непросто. Хотя если при упомянутых условиях - полное возбуждение и высокие обороты генератор не грузить, от перенапряжения диоды повылетать могут.
Генератор сильно нагрелся, рука не терпела, запахло лаком, но успел вовремя отключить, сейчас работает на УАЗе. Стрелку на тестере, 30 вольт, положил на ограничитель.
Старый 05.08.2020, 07:21   #94
Кот-66
Аватар для Кот-66
Подход у каждого свой. Мне нужно сначала убедиться в том, что "оно в принципе работает",..
Что-то ч Вашим подходом не так. Может стоит остановиться, пока совсем чего не спалили?
Не работают поворотники, кнопка аварийки горит непрерывно
Не крутит стартер
Фокус с салонным светом
Старый 15.08.2020, 22:39   #95
Viktor 3303
Аватар для Viktor 3303
обычно такое явление бывает когда рр пробит и напряжение в бортсети повышается по мере повышения оборотов кв
Viktor 3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2020, 08:32   #96
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сообщение от Viktor 3303 Посмотреть сообщение
РР не было, напругу с плюса на ОВ напрямую подавал. Эксперимент, так сказать. Повторюсь, раньше писал уже. Валялся гена Г250 в гараже, лет 30 лежал, но был новый, на машине никогда не стоял. Решил проверить, возбудися он без аккума или нет. Соединил его с движком Лифан от мотоблока, вал к валу посредством резинового шланга. РР не было, поэтому ОВ запитал с плюса напрямую, присоединил вольтметр, прибор Ц20. Завёл двиг, ничего,но стоило газануть напруга появилась и стала быстро нарастать, запахло лаком, стрелка на вольтметре легла на ограничитель.
Последний раз редактировалось Yury1971; 16.08.2020 в 08:47.
Старый 16.08.2020, 19:27   #97
Viktor 3303
все понятно
Старый 30.08.2020, 11:27   #98
fedos
Подскажите, пожалуйста, марку и производителя генератора на 100-120А для установки на УАЗ 469 мотор змз 2401, кто изучал этот вопрос. Склоняюсь к генератору ПАЗ, но их тоже немало. Какой наиболее оптимален? Шкивы одноручьевые под клиновой ремень. Или киньте ссыль, где конкретика по выбору. Читать всю эту неторопливую беседу о генераторах не могу. Пробовал,но ответа на свой вопрос не нашел.
Старый 30.08.2020, 11:51   #99
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
На 24 двиге, шкив двухручьеврй!
Старый 30.08.2020, 12:01   #100
Asino-Siti
Аватар для Asino-Siti
https://startvolt.com/catalogue/gene...a-402-lg-0324/
Генератор для автомобилей Волга с дв. ЗМЗ-402 135A
Правда отзывы противоречивые о продукции startvolt
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
