09.06.2020, 17:15 | #31 |
понял.
Будем искать причину. Из этих двух скорее всего думаю акум |
09.06.2020, 17:32 | #32 |
30.06.2020, 10:14 | #33 |
Пропала зарядка
Всем привет!
Приятель учудил, и просит помощи. УАЗка классический "козел", генератор вроде как с первой схемы - со встроенным РР, но без контрольной лампы. "Вход" РР запитан напрямую от "+" клеммы АКБ (включается через реле при включении зажигания). Он чистил клеммы, и забыл этот провод прикрутить, в результате он болтался под капотом. Дело было вчера, сегодня заметил - зарядки нет. Что могло замкнуть/сгореть, и лучше как проверить? |
30.06.2020, 10:34 | #34 |
Как понимаю он забыл прикрутить провод к клемме АКБ? Ну так в таком варианте на нем напруги нет и даже если он куда нить коротнул бы - не произойдет ничего. Прикрутить на свое место и наслаждаться жизнью.
30.06.2020, 14:16 | #35 |
именно так всё и оказалось. Я думал он чего-то там умудрился замкнуть, и или диоды в подкове спалил, или РР повредил...
Всё как следует прикрутил, попробовал - работает "гена", правда выдает едва 13,4В - ну это уже проблема другого характера |
30.06.2020, 14:30 | #36 |
Ну возможно батарея подразряжена, а гена 40А слабоват несколько вот и не вытягивает. Амперметр есть на машине? Или только вольтметр? По идее если всё так, то по мере подзаряда напруга поднимется. На средних оборотах на клеммах АКБ должно быть порядка 14.
02.07.2020, 11:28 | #37 |
Амперметра нет. На оборотах около 13,7В - для лета пойдет.
Тут другая проблема приключилась - "пропало зажигание". Стартер крутит, аварийка моргает, а вот на катушку + не приходит. Предохранители целые. Опять "аборт по телефону" - кинул на "+" катушки "соплю" с плюсовой клеммы (благо кусок провода был) - завелся, доехал до дома. Долго машинка стояла без дела, электрика уставшая... |
02.07.2020, 12:07 | #38 |
03.07.2020, 09:26 | #39 |
Нет вроде реле. Приборы - надо уточнить
Там еще интересный момент - после заводки авто выключая "массу" двигатель не глушится - а вот повернув замок зажигания в "выключено" - глохнет. Т.е. замок как-то влияет... Надо, наверное, переделать схему на тумблер + "флажок" на стартер. |
03.07.2020, 11:03 | #40 | |
