Старый 16.08.2020, 15:12   #111
JMnemonick
Аватар для JMnemonick
Слушайте, очередной глупый вопрос.
Дано:
Уаз 31601
Двигатель 421.10 - 2.9 литра.
Решил проверить угол зажигания стробоском и немного удивился.
Смотрю на двигатель - вижу две метки на шкиве. Понимаю, что одна - это ВМТ, вторая - 5° до ВМТ.
Искра должна быть на второй метке же, так?
Дальше - вижу штырь на двигателе, с которым должна совпадать метка. Пока все понятно...
Подключаю стробоскоп, прищепку на ВВ первого цилиндра. Завожусь и иду смотреть стробоскопом...
И... Не вижу меток вообще рядом с меткой на блоке.
Поводил стробоскопом - нашел метки. Они оказались, грубо, на 12 часов. Ладно - ослабил болт пластины ОК - повернул - метки на шкиве сдвинулись ближе к метке на блоке, но все-равно остались довольно далеко.
Тем не менее - двигатель работает устойчиво, заводится нормально.
Объясните - в чем хитрость то?
PS: Так как уаз живет за городом - могу заниматься с ним только на выходных. Так-что - хочется разобраться с этой темой к следующей пятнице. Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо!
JMnemonick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2020, 15:22   #112
Сообщение от JMnemonick Посмотреть сообщение
Дано:
Уаз 31601
Для начала проверить надо,соответствуют ли метки на шкиве положению КШМ.А то если демпфер провернуло,то стробоскопировать до второго пришествия христа народу можно.При настройке момента зажигания стробоскоп не нужен,совсем не нужен.
Старый 16.08.2020, 15:27   #113
JMnemonick
Спасибо, но два вопроса:
- что есть КШМ и разве шкив может провернуть? Он же вроде на шпонке?
- как тогда без стробоскопа с достаточной точностью выставить УОЗ?
Заранее спасибо!
Старый 16.08.2020, 15:36   #114
Заранее спасибо!
Кривошипно Шатунный Механизм.
Ступица шкива,да на шпонке! Но между шкивом и ступицей нет жесткой связи,между ними слой резины(демпфер),вот на нем и проворачивает очень часто.
УОЗ выставляют по детонационным стукам. Иногда эти стуки выдают за "пальцы стучат"
Старый 16.08.2020, 15:43   #115
Кулибин
Аватар для Кулибин
К слову. Искра должна быть на первой метке.
Старый 16.08.2020, 17:18   #116
JMnemonick
Проворачивает на демпфере? Хм... Не ожидал, если честно... Думал что метки - вещь надежная...
Тогда алгоритм такой:
1. Определяю такт сжатия в первом цилиндре
2. Ловлю вмт
3. Ставлю трамблер, чтобы бегунок был на 1 цилиндр
4. На холостых на слух выставляю
5. Закрепляю
6. Дальше с 40, на прямой передаче - тапку в пол и слушаю детонационные стуки.
Так?
Старый 16.08.2020, 17:29   #117
2. Ловлю вмт
5. Закрепляю
Так?
Таки нечего добавить.
Старый 16.08.2020, 17:30   #118
JMnemonick
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Т.е. до вмт? За 5°?
А как тогда ВМТ поймать, если шкив с метками свернут?
Старый 16.08.2020, 17:31   #119
JMnemonick
Шкив с демпфером менять смысл есть или нет?
Старый 16.08.2020, 19:33   #120
JMnemonick
Да простят меня достопочтимые, но... дабы разобраться...
Выставлю по ощущениям - не вопрос. Физика процесса ясна как божий день. Но вот чтобы совсем до конца все понять...
Вот есть схема...
На ней:
24 - Ступица шкива коленчатого вала;
22/23 - сам демпфер;
21 - К всему вышеперечисленному Шкив привода гидроусилителя рулевого управления;
И все это привинчивается к ступице шестью болтами М8х38. И как я понимаю - повернуть сей демпфер с метками на угол, кратный 60 градусам при переборке/замене - было как нефиг...
А разница, да простят меня адепты настройки зажигания без стробоскопа, как раз на 60 градусов и может быть обусловлена тем, что при установке демпфер провернули на 60 градусов. Так?
Судя по его изображению - отверстия же симметричны, так? Нет же на нем защиты от дурака в виде несимметричного крепления?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
