03.09.2020, 20:15 | #141 |
04.09.2020, 10:38 | #142 |
Хочу поделиться и заодно спросить.
Поставил зажигание АТЭ2 работа ДВС изменилась в лучшую сторону, при помощи стробоскопа выставил зажигание стало ещё лучше. Но на бегунке нет ни какой выемки или прилива который фиксировал бы его в определенном положении, так только у меня или это норма для атэ. Проехал на этом зажигании почти пять тысяч и тут оказия. Двигатель на скорости захлопал застрелял. Открываю капот а трамблер провернут градусов на 180 и со второй свечи насвечник сдернут. Дома разобрал и обнаружил один грузик поломан обломка не нашел видимо вылетел в окошко регулировочное. И лепесток на шторке загнут так что цепляется за датчик. Я один такой везучий или это норма? От чего грузики подойдут для замены и что будет если их не менять. Если надо фото вечером могу сделать. |
04.09.2020, 11:44 | #143 | |
Последний раз редактировалось Юра72; 04.09.2020 в 14:48. |
04.09.2020, 22:07 | #144 |
По сравнению с каким? После раздолбанного контактного да, гораздо лучше. А после АТЭ-2 поставил новый индукционный, причем именно УАЗовский не волжский, разницы не заметил. Есть даже ощущение, что стало чуть лучше. Так что все относительно.
05.09.2020, 10:15 | #145 |
Аналогично. После раздолбанного индукционного, с АТЭ 2 (датчик Холла) стало значительно лучше. Здесь ключевые слова ,,раздолбанный'' и ,,новый''.
05.09.2020, 10:18 | #146 |
05.09.2020, 10:22 | #147 |
Да незачем. Индукционный надежнее и на УМЗ по характеристикам подходит лучше.
05.09.2020, 12:05 | #148 |
05.09.2020, 13:55 | #149 |
В моём случае уход от ,,Пульсара'' и вариатора, поэтому полный комплект АТЭ2. Недостаток трамблера АТЭ2 силуминовая пластина крепления к блоку. Чуть перетянул и сломалась, пришлось изготовить самодельную. Производителю минус.
Последний раз редактировалось Yury1971; 05.09.2020 в 14:08. |
05.09.2020, 22:43 | #150 |
У меня был еще один минус. Года через три он очень сильно прикипел к посадочному гнезду. Хотел подрегулировать и не смог повернуть. Взял ключ боко и сломал корпус. Пришлось снять вместе с приводом. Доломал остатки корпуса и выковыривал по частям. После этого купил индукционный. В Саратове не нашел с номером для УАЗа. Везде были волжские. Даже у официальных диллеров. И они уверяли меня, что он подойдет. Я им не поверил и заказал через Интернет.
