Старый 22.08.2007, 23:02   #1
Саня П.
По умолчанию "Плавает" напряжение!
При включеннии доп. потребителей (ближний свет, дальний свет или только противотуманки) напряжение в сети падает до 11,5В. Без доп. потр. держится на уровне 13,0-13,5В. Генератор КАТЭК Г250Е2 с выносным (рабочим) РР. Генератор выдаёт 40А, ёмкость АКБ 72 А/ч-может в этом вся проблема (в электрике я не очень). Если дело в ГЕНЕ, посоветуйте на какой заменить, двиг. ЗМЗ 2410, под 2 ремня.
  Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 23:25   #2
tower
Сообщение от Саня П. Посмотреть сообщение
У Вас скорее всего стоит РР 121.3702. Посмотрите куда цепляется клемма "15" РР. Желательно подключить ее к выводу "ЗЗ" замка зажигания (питание на РР подается только при включенном зажигании) - это позволит компенсировать падение напряжения в проводах генератора. Кстати, посмотрите на сам провод от гены к потребителям (клемма 30 или +) - он должен быть сечением по меди не менее толщины стержня шариковой ручки...
Прямая замена Вашего генератора - 16.3702 со встроенным РР. Этот гена в два раза мощнее и устанавливается на волговские дрыги...
Старый 23.08.2007, 08:32   #3
Wladsad
На каких оборотах двигателя делались замеры??? Если на ХХ то примерно так и будет (в зависимости от возраста аккумулятора). Если на средних (более 1000), то для начала надо почистить все клеммы на генераторе, на АКБ, на РР. Затем померить напряжение с выхода генератора, на АКБ при включоной доп. нагрузке на средних оборотах. Тогда можно более точно установить причину.
Старый 23.08.2007, 10:41   #4
Саня П.
Сообщение от Wladsad Посмотреть сообщение
Замеры проводил на ~2500 об., все контакты зачищены. Напряжение на выходе генератора равно напряжению на АКБ (аккумулятор новый). Масса на двигателе в норме. РР 13.3702-01, 14 В, 5 А. Недавно заметил, что "-" провод от РР оплавился, то же самое и с "-" генератора! Недозаряд АКБ идёт даже при включенных габаритах. Может у генератора попросту не хватает сил зарядить ёмкую батарею?
Старый 23.08.2007, 12:24   #5
Wladsad
Попробуй поменять провода, на сечением раза в 2 больше. Вначале которые поплавились, а лучше и "+" тоже. И на генератор и на РР.
Удачи!
P.s. А сможешь померять падение напряжения на проводах которые оплавились????
Старый 23.08.2007, 13:46   #6
tower
Че ет я не понял... РР (13.3702-01) стоит от гены16.3702, а сам гена старый(???) уж не подменили-ли Вам его... По габаритам и присоединению они абсолютно идентичны...
Старый 23.08.2007, 15:17   #7
Саня П.
Сообщение от tower Посмотреть сообщение
Так оно и есть... Машину эту собирали с НУЛЯ, поэтому в ход шли все детали какие были под рукой! Этот РР расчитан на 65А и 90А - это нормально для моего гены? Остаётся только одолжить у кого нибудь генератор с Волги, а потом думать что делать дальше
Старый 23.08.2007, 20:38   #8
tower
Все-таки проверьте сечение проводки генератора и качество соединений - возможно где-то контакт хреновый...
Старый 09.11.2007, 11:22   #9
Sined882
Аватар для Sined882
Всем привет!!!
У меня такая же проблема,вчера поставил новый генератор 85А.
Новый акком 74а/ч,при включении ближнего света,я уже не говорю о печках,напряжение падает и тускнеет свет.БЕДА какая-то
Sined882 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 18:22   #10
Batman
У меня напряжение "качалось" (с периодом примерно раз в 2 сек), когда выносной регулятор напряжения стоял далеко от генератора (в салоне). Перенёс РН к генератору - всё стало Ок. Думаю, или где-то контакт был плохой, или слишком большая длина проводов была, из-за чего возникали автоколебания...
Batman вне форума   Ответить с цитированием
стк "Внедорожный альянс" представляет "Вторжение 2011" 4-6 марта в рамках КУБКА Чатланин Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 264 13.03.2011 22:45
по просьбе трудящихся: "СИБУР" и "Татнефть" предлагают поднять пошлины на импорт шин Anton.L Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 15 03.10.2009 22:33
Плавает напряжение aXidoff Электрооборудование (Electrical Equipment) 18 27.09.2009 20:20
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов мматч Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 05.09.2008 14:13
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
