Закрытая тема
Старый 08.05.2016, 19:24   #351
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от kuVSHin Посмотреть сообщение
проблема в следуюшем. поставил б.к зажигание . метки и т.д всё ок. но не хватает места для регулировки зажигания. трамблёр упирается ваккумом в свечу 3-го цилиндра.
Это у каждого второго так, обычное дело, в первом сообщении этой темы написано, что делать - перекинуть провода на 1 горшок.
Udarnik-truda вне форума
Старый 08.05.2016, 19:24   #352
Viktor 3303
Аватар для Viktor 3303
переставь провода на крышке
Viktor 3303 вне форума
Старый 08.05.2016, 19:36   #353
kuVSHin
Сообщение от Viktor 3303 Посмотреть сообщение
переставил .двс стал хуже работать.теперь фишка на трамблёре у 3-го цилиндра. может на 180 переставить
kuVSHin вне форума
Старый 08.05.2016, 19:49   #354
Udarnik-truda
Двигатель не может от этого хуже или лучше работать, от этого просто трамблер дополнительно на четверть оборота проворачивается, и больше никаких чудес. Если трамблер поставили уже, то теперь настраивайте УОЗ по заводской методике, НА ХОДУ, как это сделать, тоже написано в первом посте.
Старый 10.05.2016, 21:33   #355
kuVSHin
съездил потестил. затупы конкретные. а из-за проводов может быть
kuVSHin вне форума
Старый 10.05.2016, 21:36   #356
Udarnik-truda
Затупы? Конкретные? От проводов? Хм... Могут, наверное...
Старый 10.05.2016, 21:47   #357
kuVSHin
тема очень полезная для таких новичков как я СПАСИБО. всё из-за не внимательности . буду всё проверять .
kuVSHin вне форума
Старый 14.05.2016, 18:31   #358
Lelikspb
Поставил комплектик АТЭ-2. Встало всё без проблем. Провод первого цилиндра переместился на место 2-го на крышке трамблёра. Ну и далее как положено -2-4-3. Завелось с пол абарота. зажигание настроил. Полёт нормальный.
Lelikspb вне форума
Старый 14.05.2016, 19:34   #359
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Сообщение от Lelikspb Посмотреть сообщение
Если не секрет, где взяли?
БОБАЗИК вне форума
Старый 29.05.2016, 02:06   #360
репал
Аватар для репал
Cool
Стоит у меня зажигание с 2 дх...все работает проводка сомодельная.....
Сейчас начал переделывать/доделывать проводку, схемы посмотрел...
вопрос возник..плюс на комутатор для дх в схемах пишут что мол берется с плюса от старой катушки(бобины)...
Когда делал первую проводку чет не заморачивался и взял плюс с реле стартера...
сейчас схемы поглядел. К 116 катушке плюс идет через вариатор...он нужен при переходе на зажигание с 2 дх? (Сам думаю что нет....но чет решил спросить....)
И второй вопрос....если (скорее всего) вариатор не нужен то соответственно плюс который приходит на вариатор пускается на плюс комутатора под дх...
а второй выход с вариатора...тот который потом на предохранители идет по схеме и на возбуждение обмотки..этот плюс должен идти через добавочное сопротивление или же его "скрутить можно" с приходящим плюсом на вариатор( тот который подадим на +комутатора под дх)
репал вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
