Старый 12.10.2021, 11:45   #1
Кирилл 007
Exclamation Проблемы с генератором на уаз 3303. 4178 двигатель.
А подскажите что может быть такое. У меня уаз 3303 с 4178 двиг. Стоял генератор на 65А со встроенным РР развалились подшибники и заклинил. Я купил новый оригинальный генератор тока уже на 75А. Подключил всё как и было. Обрадовало что на холодную заряд стал 14.2-14.4. После того как поездишь пол часика и двигатель прогреется заряд падает на 12.0-12.2. А если включить фары, печку, фараискатель и музыку падает до 11.5 Гену купил 161.3771 75А. Уаз купил пол года назад поэтому незнаю что старый владелец там химичил. Одно могу сказать что подключение судя по проводам идёт через еще один РР старого образца с переключение зима, лето, межсезонье. И еще стоит какая то релюшка 4 ех контактная. Со старым генератором вольтаж не падал ниже 12. Даже при включении всего электрооборудования на машине.
Кирилл 007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2021, 18:31   #2
Engineer09
Аватар для Engineer09
Тоже были непонятки с генератором и родным РР
Поставил нормальный генератор со встроенным РР и проблем нет теперь
Engineer09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2021, 20:56   #3
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Кирилл 007 Посмотреть сообщение
Вы-уж как нибудь осознайте... Напряжение 12.0-12.2 вольт - это генератор не работает совсем. В принципе.
А после осознания этого, придется привести все к первоначальному состоянию, иначе не разобраться.
Старый 14.11.2021, 09:03   #4
Vottakoy
Аватар для Vottakoy
Два реле регулятора это конечно не дело. Скорее всего в предыдущем генераторе РР было шунтировано и генераторо работал от внешнего РР.
Релюшка 4х контактная возможно служит для отключения обмотки возбуждения генератора при работающем стартёре.
Если же исключить неисправности генератора и РР, то подобные проблемы могут возникать при плохой массе между мотором и кузовом.
Последний раз редактировалось Vottakoy; 14.11.2021 в 09:11.
Vottakoy вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
