Старый 01.11.2021, 22:26   #1
Алексей5
По умолчанию Вибрация при наборе скорости
Добрый вечер всем, подскажите всю голову сломал, идет вибрация с 80 до 90км/ч., причем вибрация идет в этом диапазоне только когда набираешь обороты если катишься накатом то вибрации нет. Раньше вибрации не было, все началось через месяц после ремонта раздатки. подскажите куда копать?
Алексей5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 23:08   #2
дядько_сержо
Сообщение от Алексей5 Посмотреть сообщение
Если хабов нет, смотри передний кардан
Старый 02.11.2021, 01:16   #3
Алексей5
Сообщение от дядько_сержо Посмотреть сообщение
Хабы и передок отключены.
Старый 02.11.2021, 11:02   #4
Смотреть надо все, начиная с подушек двигателя. Если есть уверенность что дело в трансмисии или ходовой- поддомкрачивать задний мост и крутить.
Если после ремонта РК - я бы снял карданы и пощупал люфты фланцев.
А все ли в порядке с мотором? Бывает что без нагрузки работает ровно, а дашь газу - неровно работает.
Последний раз редактировалось шкипер17; 02.11.2021 в 11:14.
Старый 02.11.2021, 12:13   #5
Думаю, что если месяц после ремонта раздатки отьездить без вибраций, то она не причем.
Старый 02.11.2021, 13:35   #6
Сообщение от Судак Посмотреть сообщение
А через месяц - перекосило подшипник, либо разрушило. Может при нагрузке перекос валов. Но начинать надо с самого начала, с двигателя.
и крестовины заднего кардана могут давать вибрацию.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
