18.12.2020, 20:35 | #31 |
16.01.2021, 21:37 | #32 |
16.01.2021, 23:07 | #33 |
18.01.2021, 22:31 | #34 |
думается мелкая профильная труба 12х12х1 не сильно хуже будет сварить как предлагали чуть выше беличье колесо только не с прямыми спицами а в виде свернутой в кольцо фермы (жесткость выше ) , одна проблема накрутить нужное количество ободов...
ПС есть идругой вариант - тонкая 3х слойная фанера режется на полосы нужной ширины поперек волокон наружных листов шпона замачивается в воде, до нужной гибкости слегка подсушивается (если фанера с обложек пачки тонкая и гибкая может и без замачивания получится особенно если строительным феном помочь), промазывается мебельным ПВА , лучше казеиновым, клеем и сворачивается на оправке газовый баллон, етс, . в кольцо нужной толщины. края скрпеляется мебельным степлером или гвоздями по вкусу потом сушить и красить пару тройку слоев битумным лаком/мастикой. то же можно сделать в стиле папье-маше из упаковочного картона , бумаги (на крайняк старых газет) намотанного с клеем на соответствующую болванку - при толщине 2см прочность не хуже ПЭ будет а если на эпоксидке накрутить и 1 см хватит за глаза и красить будет не обязательно. |
30.01.2021, 15:04 | #35 |
Прошло почти 4 года , как сварил с люминевого прутка беленький кольца, за это время раз 30 бортировал разборные диски , т.к. Сука япошки их сварились и разрезали с косяком, но по опыту сборки скажу что засунуть в покрышку пришлось пое.. Ся и не легкое занятие
10.02.2021, 15:19 | #36 |
Тоже приобрёл трёхсоставную ковку 16 диаметра и ищу трубу ПНД, так как начитался отзывов про канализационную, что на холоде очень хрупкая, а я зимой тоже не мало катаюсь! Трубу предлагают от 12 метров, но у представителей вот этого завода https://zavod-pnd.ru/ у нас в Вологде есть предложение метровой трубы такое:
Труба ПЭ100 SDR17 Ø450х26,7 мм - цена 7100 за метр. Пока думаю, связываться с трубой или варить беличьи кольца?! |
14.02.2021, 12:12 | #37 |
Ещё раз повторюсь белечьи кольца варил из прутка алюминиевого диаметром 10-12 мм , с перемычками 6-7 сейчас не помню, но при засовывании в шину они превращались в эллипс я колеса бортировал раз 40, потом приходилось выпрямлять в кольцо при разбортировки , кольца сжимались, не знаю , как при ПНД, пусть поделятся опытом кто бортировал и разбортировал с пнд, там наверное кольцо помощей и проще разбирать
Последний раз редактировалось Irbis50; 14.02.2021 в 12:14. |
14.02.2021, 13:08 | #38 | |
10.03.2021, 14:13 | #39 |
Есть труба пнд 450 мм толщина стенки 22. Как раз подойдет для 16 диска.Но надо высверливать отверстия,чтоб облегчить.Без отверстий тяжеловат получается.30 кг один метр весит.5 т.р один метр.
