26.01.2021, 17:00 | #201 |
Поставил на Баргузин...33
https://www.youtube.com/watch?app=de...ature=youtu.be |
26.01.2021, 20:54 | #202 | |
27.01.2021, 10:16 | #203 |
01.02.2021, 20:17 | #204 |
Резину взял, осталось взять диски
02.02.2021, 10:31 | #205 |
Я поставил на буханочные диски с круглыми дырками. Задние арки расширил внутрь салона. Лифт кузова 4 см вроде, не помню точно. Проставки под серьги тоже 3-4 см. Ну и болты упорные выкрутил немного. Ничего не задевает.
07.02.2021, 12:27 | #206 |
А ширину какую лучше 7" или 8"
07.02.2021, 20:50 | #207 |
Если травиться почти в ноль, то лучше 7". Да и по асфальту лучше. Резина на центральной дорожке едет.
08.02.2021, 11:22 | #208 |
08.02.2021, 20:09 | #209 |
Наконец-то установил колёса 32 ET-500 (только что-то по фактическим размерам они как 33 оказались) на Хантер на штатный вылет 40 (резка арок без лифта).
Вчера ближе к ночи сделал апробацию по асфальту (Москва, -13.5 град, давление в шинах 2 атм.) До апробации больше всего опасался, что по асфальту до леса не доеду на них без мучений, т.к. 200-300 км. обычно приходится до места назначения пилить (вообще в очередной раз на Ладогу на этих колёсах хочется скатать как-нибудь). Но впечатления в целом пока положительные: 1. На укатанном снеге/льде не держат абсолютно (но по ощущениям не намного хуже, чем полулысые МТ Гудричи) 2. Первые 2 км ехал по ровному асфальту, как по стиральной доске (при том, что передние колёса балансировал по 500-700 г на колесо ). Потом типа разогрелись и стало нормально и вполне комфортно. 3. Тормозят по запорошенному снегом асфальту нормально (если юзом, то хорошее замедление и никуда не тянет машину, да и на грани юза замедление нормальное). Не хуже гудричей точно. 4. К управляемости на прямой и на входах в повороты (и на заднем приводе и на полном) никаких нареканий нет, всё предсказуемо. Не хуже гудричей. 5. Какой-то особой жёсткости при проезде асфальтовых ямок т.п. не чувствуется. Не хуже гудричей на таком же давлении. 6. На 60 км/ч шумят не сильно, но уже ощущается нарастание низкочастотный гула, правда шум двигателя и особенно вентилятор печки на этой скорости шумят сильнее, чем шины 7. Въезд в гараж на сдутых колёсах. На около 0 давлении плющатся, точнее жуются, какими-то изломами так, что смотреть больно. 2 метра заползти в гараж так можно, но сдувать для езды по оффроуду чревато выходом шин из строя. 8. Больше 60 пока не разгонялся (везде, где ехал ограничение 40 км/ч было). Впереди тест 100 км/ч... |
20.04.2021, 21:34 | #210 |
Доброго всем вечера! Ребят, подскажите с какими параметрами взять диски? Уаз 469, вояки, дисковые тормоза, рессоры, Nortec 35*11.5-16. понимаю что лучше ширина 7", а вот какой вылет?
