Старый 07.02.2016, 20:27   #11
Сообщение от УаЗаУ Посмотреть сообщение
Трудно сказать. Последнее время больше стоим, чем ездим. В период «пока работает» расход в норме.
То же сначала думал на него. Но нет. Здесь этот клапан (датчик) стоит непосредственно в баке рядом с бензонасосом, а не в рампе. Все провода, которые идут до корпуса бензонасоса я запитал через свои предохранители и если бы там была нагрузка (от бензонасоса, либо от датчика, либо от указателя топлива), то сгорели бы, в первую очередь, предохранители которые я внедрил в систему, но они целёхоньки, горит только тот, что отвечает за всё, в т.ч. и бензонасос.
С этого места поподробнее.
Какие цепи защищает этот предохранитель помимо б/насоса?
Может проблема не в нем?
Старый 07.02.2016, 20:59   #12
УаЗаУ
Аватар для УаЗаУ
Вот какие защищает сказать не могу, нет нормальной схемы для евро-4.
То, что проблема не в бензонасосе я уже установил. Возможно в проводке, но маловероятно. Этот предохранитель отвечает за питание мозгов и нескольких датчиков. Сейчас копаю в сторону клапана адсорбера, он тоже на этой цепи..
УаЗаУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 21:34   #13
Frol
Аватар для Frol
Проверить цепь на датчик кислорода. На патриоте обычное дело.
Старый 08.02.2016, 23:00   #14
УаЗаУ
Аватар для УаЗаУ
Thumbs up Устранено!
В точку! Проверял ближний к двигателю, дальний думалось – в порядке, да и не хотелось лезть под машину в холод да мороз, но всё же Ваше сообщение с подвигло меня к этому.. Подключив тестер на прозвонку практически вслепую поводил по «вроде бы казалось бы» целому проводу и тут пилик-пилик… Тут же все прожектора под днище и вот он блеск протёртых проводов! Зараза в самом недоступном месте.. С изолентой там вообще делать было нечего, кое как натянул гофру и сместил в проблемную зону, для надёжности обернул резиновой перчаткой, может хватит до лета, а там уже по полной разберу и проложу как надо. Всем помогавшим спасибо!)
Старый 09.02.2016, 08:37   #15
Frol
Аватар для Frol
Это тебе очень повезло, обычно на вторую замену предохранителя сгорают мозги. Система спроэктирована криво. А потом сервис разводят на диагностику и замену ЭБУ. Например вот как чмошный сервис развел мужиков на деньги по известной проблеме.
С 479 сообщения...
http://off-road-way.ru/index.php/top...schaet/page-24
Старый 19.11.2020, 19:54   #16
Павел кривые ручки
Перегорает предохранитель бензонасоса (20 А) на УАЗ Хантер Евро 4, бензин, дв. 409.
У меня этот предохранитель сгорел начисто, двигатель тот же, марка
уаз 315195
Вот как узнать, у меня тоже 20а? и соседний, справа который... гуглил, не нашел, вот эта тема самое близкое
Павел кривые ручки вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 03:40   #17
Сообщение от Павел кривые ручки Посмотреть сообщение
уаз 315195
Конечно 20.
Ищи коротыш!
Старый 21.11.2020, 03:13   #18
Павел кривые ручки
Конечно 20.
а с лева который? у меня 25 стоит я поэтому и справа 25 купил, но хотелось бы выяснить сколько надо точно и столько и поставить
Старый 26.11.2020, 08:43   #19
Frol
Аватар для Frol
На предохранителе написано. Или на крышке которая закрывает предохранители. Больше номиналом ставить не надо.
Старый 26.11.2020, 09:05   #20
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Больше номиналом ставить не надо.
Если нету, но очень хочется - то вполне можно .
бензонасоса, предохранитель
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
