24.08.2020, 09:41 | #21 | |
Ну а то что нет дизелинга...эт говорит в первую голову о том что в моторе нет проблем могущих его породить. Так как при их наличии у К-126 нет никаких средств чтобы возникающий дизелинг заглушить...ЭТО даже где то хорошо. ЭПХХ намертво глуша дизелинг проблемку маскирует а причины его возникновения не устраняет. |
24.08.2020, 10:48 | #22 |
24.08.2020, 11:57 | #23 |
Сказывается... Когда закрываем ТВС посредством перекрытия канала АСХХ, то карб оказывается перекрыт плотно - ДЗ закрыты полностью и канал АСХХ тоже. В результате карб оказывает высокое сопротивление на всасе и некий эффект сродни горному тормозу заметен. Поездив с работающим ЭПХХ и с заблокированным ( соединив напрямую шлангом минуя клапан) , заметную разницу в торможении можно ощутить.
А вот в карбах без АСХХ, где подача перекрывается посредством клапана в ТЖХХ, при отпущеной педали, ДЗ остается приоткрытой и сопротивление карба ниже и эффективность торможения соответственно тоже. А наличие подачи топлива или отсутствие при этом, на торможении не сказывается...Просто потому что при перекрытии топлива гореть нечему, а при наличии подачи ( отс сист ЭПХХ ), в этом режиме поданное топливо и не горит, так как образованная ТВС на ПХХ выходит за пределы воспламеняемости. И вылетевшая на ПХХ в трубу ТВС случается таки воспламеняется в выхлопе , создавая характерные хлопки. И именно объем выбросов СН который резко подскакивает на ПХХ из за вылетевшей в трубу ТВС и стал причиной рождения систем ЭПХХ призваных отсекая подачу топлива на этом режиме, сократить объем этих выбросов. А все остальное что дает ЭПХХ - положительные и отрицательные побочные бонусы . |
24.08.2020, 12:07 | #24 | |
Непонятно как приоткрытая дз(площадь сечения будет даже не кв см)будет оказывать:"Заметную разницу можно ощутить." |
24.08.2020, 13:43 | #25 | |
Ещё из собственного опыта могу заметить, что сбацанная мною дополнительная малая ветвь вентиляции картера подключенная в впускной коллектор внесла заметное уменьшение эффективности торможения двигателем... как никак некий поток в обход карба. И это при том что ветвь мною задросселирована жиклером Д=1.5мм. То есть и такой малой дырочки оказалось достаточным чтобы заметить что тормозит уже не так а при прогазовке на месте обороты сбрасываются менее интенсивно. Меня ЭТО устраивает. Всё меньше подсос масла в камеры сгорания, и меньше нагрузок на трансмиссию. Кстати этих 1.5 мм хватает чтобы при затыкании шланга пальцем заметить что обороты ХХ падают...правда незначительно. Именно этого минимального влияния и добивался при подборе размера. А при ПХХ обороты гораздо повыше ХХ будут....и расход воздуха и разрежение соответственно. То есть не кв См а Кв миллиметр уже влияние тут оказывает. Выше было упомянуто что с трансмиссией УАЗа торможение и так интенсивно. Тут полностью соглашусь. Возможно благодаря ЭТОЙ особенности, заметность влияния ЭПХХ на УАЗе может быть не столь велика как это наблюдал я на своей Волге и ВАЗах классике. Последний раз редактировалось Mayor; 24.08.2020 в 13:55. |
24.08.2020, 14:37 | #26 |
не смешите отверстие канала АСХХ миллиметр от силы никакого заметного улучшения торможения двигателем за счет его перекрытия не будет, эффект может быть только лишь из за отсутствия подачи топлива и соответственно выключение рабочего хода поршня . то же будет от выключения зажигания но применять этот способ не стоит ибо можно быстро лишиться глушителя....
24.08.2020, 14:47 | #27 |
24.08.2020, 15:28 | #28 |
Есть у меня эконометр ( вакуметр)... На счет цифр в процентах не скажу, а то что разницу в пару тройку делений шкалы заметить можно - эт есть.
НО ведь дело не в столько развиваемом разрежении, а в том сколь заметен тормозной момент. А он заметен и без точных замеров на стенде. Даже заметно что при прогазовке на месте, с ЭПХХ на АСХХ мотор резвее сбрасывает обороты при отпускании педали. В теории я только могу подозревать что зависимость торм момента от пропускной способности карба может иметь зависимость Ннного порядка. Припоминаю зависимость производительности вентилятора от оборотов была что то кубическая... |
24.08.2020, 15:35 | #29 | ||
ну кому как..
24.08.2020, 15:43 | #30 |
Весь вопрос в его пропускной способности. А судя по тому что мотор развивает те же обороты ХХ что и при приоткрытой ДЗ, то пропускная способность этих каналов РАВНА...А вот чему равна их площадь в миллиметрах...кому интересно может и прикинуть.
