31.10.2020, 01:33 | #1 |
Свернул на 31514 подрулевой рычаг переключения света ближний/дальний. Что же делать?
Всем доброго времени суток,
Свернул сабжевый рычаг. Который у козла на рулевой колонке слева. Теперь поворотники функционируют (т.е. вправо-центр-влево рычаг переключает и фиксируется), а вот на себя-от себя - безвольно болтается без фиксации. Т.е. я остался без дальнего света. Как именно свернул - потянул на себя чуть сильнее, чем нужно. Вопросы: 1) Кто-то сталкивался с таким? Это не чинится/не исправляется? Вдруг все сведется к тому, что что-то слетело/соскочило итп исправимому? 2) Если п.1 неверен - я попал на замену блока подрулевых переключателей целиком? Или можно как-то часть блока (связанную с рычагом света/поворотников) заменить? 3) Если п.2 верен - менять на такой же (у меня машина 1998г, про хантеры ничего тогда никто не слышал) или ставить, пользуясь случаем, что-то лучше/удобнее? Что именно? Хантер? Камаз? Гранта ? Спасибо заранее!!!! Блин, как невовремя-то... Начинаю постигать смысл поговорки "УАЗ всегда ранен но никогда - убит".... |
31.10.2020, 09:56 | #2 | |
Если менять все,то ставить от какой нибудь иномарки. |
31.10.2020, 10:11 | #3 | |
Рекомендую! |
31.10.2020, 11:40 | #4 |
SRV63, Ден НСК, спасибо!
Буду пробовать курочить, как время появится.. Пойду читать мануал, где именно там отверткой шарить на 10 мин и что при этом снимать/демонтировать. Шевик имеется в виду шнива? Т.е. менялся весь блок подрулевых (и свет и дворики с писалками) целиком? |
31.10.2020, 11:45 | #5 | |
Отаертка нужна только для снятия кожуха! |
31.10.2020, 13:47 | #6 |
31.10.2020, 21:13 | #7 | |
2. Далее варианты - что за прибор, в смысле номер у него есть. в инете сейчас пробить номер без проблем.. 3. Идешь в магаз, и с улыбкой продавцу говоришь, мол нужна вот такая хрень.. Что можете предложить ?? Если продавец грамотный, то он обьяснит что есть, а там уж сам выберешь.. |
