Старый 24.11.2020, 17:10   #1
maikl44
По умолчанию Глохнет на ходу
Всем привет! Имеется уаз 31519 с 421 мотором. Зажигание бесконтактное. Иногда на ходу машина глохнет, просто отключается и всё, видимо искра пропадает. Выключаю зажигание, включаю и машина заводится и едет дальше. Неисправность может появляться несколько раз за небольшую поездку, может вообще не появляться. Куда лезть смотреть? Неисправность не частая, но иногда опасная
maikl44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 18:28   #2
Пасьма-44
Сообщение от maikl44 Посмотреть сообщение
Неисправный бензонасос-те же симптомы.
Пасьма-44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 18:32   #3
maikl44
Сообщение от Пасьма-44 Посмотреть сообщение
Это не насос, отключается резко и не схватывает пока на передаче катится
Старый 24.11.2020, 18:57   #4
Viktor 3303
Аватар для Viktor 3303
попробовать повесить контрольную лампу на +после замка зажигания и если неисправность в нем сразу можно увидеть
Viktor 3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 19:01   #5
Viktor 3303
ну и пайку на датчике проверить от времени на ней появляются трешины так и на плате коммутатора
Старый 24.11.2020, 20:03   #6
Vasiliz
Скорей всего замок зажигания-пропажа контакта.Снова работает после манипуляций с ним.В электрике две причины: нет контакта и есть контакт. всё остальное промежутки!
Vasiliz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 07:50   #7
Mayor
Аватар для Mayor
Я тоже за пропажу питания от замка. И вариант с контролькой ...но непосредственно от кллеммы на блоке. Кто знает- а вдруг у коллеги ещё и разгрузочное реле в цепи зажигания живет.
В моем же случае масса пропадала. НО. Это экзотика - блок зажигания самопал моего исполнения, уж 40 лет почти как стоит на правом брызговике на болтах крепления крыла. И из за того что при кузовных работах ЭТО все собиралось на прокладках, из заранее промастиченных окрашенных и просушенных деталей и болты при сборке окунались в антигравий, со временем масса стала пропадать - даже габаритам и фарам пришлось отдельную массу кидать. Ну и зажигание включалось после легкого хлопка ладонью по крылу. Кинул доп массу от мотора на блок и всё...НО. Уже после того как лопнул глушитель.
Последний раз редактировалось Mayor; 25.11.2020 в 07:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
