12.03.2012, 15:25 | #21 |
Что-то я вообще запутался... Сегодня импульсный с ДС и колодку со спидометра звонил - без сбоев. Все ровно... Как так? Я понимаю, если бы через спидометр шло на мозги, тогда искал бы обрыв в проводе со спидометра на мозги. но почему спидометр не показывает скорость, включается лишь периодически?? О_о
12.03.2012, 18:02 | #22 |
Массу глянуть,подсветка работает?
12.03.2012, 23:04 | #23 |
12.03.2012, 23:36 | #24 |
Я щас начну гадости говорить... Чьи мозхи? Ну как Вы не поймете, что на приборку сигнал идет ТОЛЬКО С ДАТЧИКА СКОРОСТИ. И С ЭТОГО-ЖЕ ДАТЧИКА сигнал идет на ЭБУ. Но не сЭБУ на приборку. Разбирайтесь с проводкой.
13.03.2012, 06:45 | #25 |
Надо было начать говорить! Да еще пару раз об приборку меня шмякнуть! =)))) Спасибо, буду заново прозванивать... =)))
13.03.2012, 09:09 | #26 |
Кстати, чтобы не создавать новую тему спрошу здесь: уже второй раз за месяц замечаю, что при долгом простое на холостом, датчик давления падает почти в ноль. При нагрузке доходит максимум до 3 очков.. После 20 минут стоянки с заглушенным ДВС все опять нормализуется: на холостых 1,5 очка, под нагрузкой 4... Никто не сталкивался с таким? Это не может быть из-за нагрева дрыгателя до 100? При нормальной температуре 80?
13.03.2012, 09:12 | #27 |
Клапан в масляном фильтре не держит.Как вариант.
13.03.2012, 17:44 | #28 |
там их два.один открывается при засеренном фильтре или в мороз.второй недает маслу выливаться из корпуса и уменьшает время заполнения системы.ни тот ни другой к давлению отношения не имеет
22.03.2012, 00:10 | #29 |
Всем привет.Вопрос от дилетанта.Электронный спидометр на Хантере 2007год не работает, но подсветка горит.Проверял датчик скорости(брал у друга с его хантера датчик ,не изменилось)-значит иправен.На самом спидометре при разьединении фишки с зелёным проводом и соединении всё работает.Но стоит выключить зажегание или при заводке двигателя всё пропадает.Что делать?
22.03.2012, 20:36 | #30 |
Сегодня наконец-то встал на ТО-2 и занялся проводкой ДС. Оказалось, что отсутствует +. Кто мне подскажет, куда он идет?
