Закрытая тема
Старый 25.04.2015, 16:59   #51
plahoy
Плюнуть на метки октан-корректора и выставить зажигание по заводской методике "на слух", как предписывает камасутра.
Методика изложена в первом посте этой темы.
То есть не обязательно что бы прорезь была параллельно двигателю, почему спрашиваю, потому что дотошный)))
Последний раз редактировалось plahoy; 25.04.2015 в 17:11.
plahoy вне форума
Старый 25.04.2015, 17:33   #52
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от plahoy Посмотреть сообщение
Обязательно, чтоб было правильно выставлено зажигание, а куда там смотрит какая прорезь - дело десятое... Причем это официальное мнение завода...
Udarnik-truda вне форума
Старый 25.04.2015, 17:43   #53
plahoy
спасибо...
plahoy вне форума
Старый 27.04.2015, 14:40   #54
alexpetrov
На неделе одолел все темы про карбюратор и про трамблер
С утра приступил к регулировкам и сразу же уперся в проблемку установки трамблера при положении октанкоректора в среднем положении метка статора и ротора не совпадает примерно на 1 мм в обоих случаях вот прошу совета как это исправить.
После установки стрелки октан корректора в среднее положение и затяжки болта над стрелкой, поворачивай сам трамблер до совмещения меток в трамбе под крышкой(статор и ротор),болт справа и снизу трамба в это время должен быть ослаблен.После совмещения меток - затягивается.
Для корректировки зажигания ослабляется болтик стрелки,нижний не используется.
alexpetrov вне форума
Старый 09.05.2015, 17:44   #55
Стоматолог
Аватар для Стоматолог
Простите, если вопрос глупый. Можно ли катушку зажигания для удобства монтажа в буханке закрепить вверх ногами?
Стоматолог вне форума
Старый 09.05.2015, 17:46   #56
Udarnik-truda
Сообщение от Стоматолог Посмотреть сообщение
Если катушка маслонаполненная и в ней есть дырочка - то выльется сразу... А если будет не вверх ногами - то будет выливаться по чуть-чуть... Вот единственное соображение, которое приходит в голову на эту тему...
Старый 09.05.2015, 20:14   #57
Стоматолог
Катушка такая Б116-02
http://doktormobil.ru/catalog/sistema_zazhiganija/694/
Старый 09.05.2015, 20:17   #58
Udarnik-truda
800 рублей... Если считать по 185, то получится 4 целых пузыря и еще чекушка на опохмел... Или что вас интересует?
Старый 09.05.2015, 21:56   #59
ИванВладимирович
Вечер добрый! Сразу прошу сильно не пинать, в зажигание полез первый раз! Стояло зажигание бесконтактное с вариатором, менял на зажигание без вариатора. Купил сразу до кучи новые Свечи, провода,крышкутрамб. комутатор 131.3774 (продавец в магазине уверил что полный аналог 131.3734) и катушку Б116-02. Собрал все по схеме. Метка на статоре с меткой на роторе совпадают при бегунке на первом цилиндре! вот какая проблема стартер крутит 2-4 оборота и тишина, при повторном повороте ключа ситуация таже, вращение на плюс минус на октан корректоре ситуацию не менят, минут через 15 попыток таки схватил завелся двиг работает ровно, едет тоже хорошо.заглушил высадил акум на повторную попытку завести. плюнул и поставил старый комутатор (вариатор подцеплять не стал) все гуд! Отсюда вопрос в чем может быть причина?
Последний раз редактировалось ИванВладимирович; 09.05.2015 в 21:58.
ИванВладимирович вне форума
Старый 09.05.2015, 22:06   #60
Udarnik-truda
Сообщение от ИванВладимирович Посмотреть сообщение
Замена 13.хххх коммутатора на 131.хххх столь простая задача, что вариантов всего два:
1. Вы как-то криво подсоединяете новый коммутатор, смотрим схемы в первом посте этой темы.
2. Вам попался дохлый коммутатор.
Трамблер вы вообще зачем трогали? Катушку зачем меняли?
Наладьте все со старым коммутатором, а потом просто замените его на новый. Если не будет работать - вам попался дохлый коммутатор...
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
