16.10.2015, 15:01 | #101 |
16.10.2015, 17:02 | #102 |
16.10.2015, 17:22 | #103 | |
Далее выключай массу машины не выключай - всё едино. И как назло у него коротнула проводка под кузовом, дым пошёл в салон, он вырубил массу - всё горит дальше. Ладно человек не растерялся - вырвал весь жгут проводов. Сейчас катается с новой проводкой. |
16.10.2015, 17:34 | #104 | |
Работа-же при отключении массы - отдельная история. Кстати, сам выключатель массы - вещь печальная. У меня есть коллекция таковых неисправных. Ещё в машине есть проводок обхода массы. Он идёт на штаную розетку. Если к ней подцепить подходящего потребителя, то двигатель будет работать и при выключении массы. |
17.10.2015, 14:17 | #105 |
Всем спасибо! Вчера не удалось добраться до УАЗа, планы резко поменялись. Возможно поеду завтра или уже в понедельник. Тогда отпишусь здесь и буду рад помощи с вашей стороны! Заранее спасибо!
17.10.2015, 23:16 | #106 |
ОТОРВАЛИ ГЕНЕ УХО
Открыв позавчера капот, обнаружил трабл!!!
заднее крепление генератора оторвано!!! гена 3282,3771 на УМЗ 421 90А БАТЭ Вот такой вот привет из беллоруссии..... Самое обидное, что гена почти новый, ставил весной, пробег 3000 км..... Сейчас такой стоит 4200 В связи с чем вопрос? 1. реально ли в москве найти отдельно заднюю часть корпуса? 2. может подходит от другого гены корпус? 3. где можно по в Москве пошуршать по сервисам отечественных генераторов??? (двое суток поисков пока безрезультатны) |
18.10.2015, 00:10 | #107 | |
А вы где двое суток искали? Или генератор какой-то очень редкий белорусы вам изготовили? |
18.10.2015, 13:53 | #108 |
Нет гена - самый обычный.
Искал по инету - ничего не бьется!! заезжал в сервисы по ремонту ген!!! ничего нет. Спасибо попробую там найти!!! позвоню!!! |
18.10.2015, 14:09 | #109 |
Ни в железяки, ни в лорде такого небыло и нет
буду офф. представительство БАТЭ штурмовать завтра |
18.10.2015, 15:45 | #110 |
ты не учитываешь психологию продавана.если он не понимает,о чём речь,ему проще сказать НЕТУ.ХОТЯ ОНО ЕСТЬ. а если продавец-женщина,то мозг у неё-сужен.и если она какую -либо штуку не видела своими глазами,то для неё она не существует. я что хочу сказать-надо в магазин с железкой ходить и в морду тыкать,сразу найдётся.дай фотку крышки задней-может у меня есть.
