07.07.2011, 20:37 | #231 | |
А про массу - и правда мой вопрос, но не про минус от АКБ, а про уставное место перемычки от двигателя на кузов (и кузов-рама, если она предусмотрена). И, раз уж на то пошло - минус от АКБ до выключателя должен идти не косичкой, а изолированным проводом. Косичка до выключателя опасна - может потерять смысл сам выключатель. Последний раз редактировалось Nikita_M; 07.07.2011 в 20:41. |
08.07.2011, 09:45 | #232 |
один конец на двиг место соединения картера сцепления с двигом. второй в место крепления аккум(см фото)
08.07.2011, 11:13 | #233 |
08.07.2011, 21:26 | #234 |
Nikita_M
От АБ к выключателю массы тоже косичка, но в изоляции. Вообще то все должно быть соединено с массой. Это делалось косичками - от АБ к двигателю - широкой, на корпус тоже, на раму потоньше, даже капот занулялся для исключения помех. Я так понимаю, восстанавливаешь все силовые линии. Тогда рекомендую вместо косичек использовать сварочный многожильный кабель (кажется 25 мм кв. - диаметр - около 15 мм с изоляцией). К нему медные клеммы (хорошо спрессовать) и крепи к блоку двигателя под любой болт или шпильку (м10-12) в районе стартера - самого мощного потребителя. Желательно с медной шайбой. Такой же кабель от АБ - на кузов (не на съемную панель). . Тоже болтом на 10-12 и медной шайбой. Можно сделать один кабель с АБ, на нужном расстоянии впрессовать его в клемму для двигателя и дальше, не разрезая, на кузов. Так на некоторых импортах делается с одной косичкой. Тоньше кабель не надо, может греться при работе стартера и на кузове не тянуть дополнительную электронагрузку (например люстру и т.п.). Будет просаживаться напряжение. Это основное и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ в силовых линиях. Я так делаю на самоделках - багги, вездеходах, когда надо все монтировать с нуля. Очень надежно, просто. Последний раз редактировалось Captain777; 08.07.2011 в 21:37. |
08.07.2011, 21:50 | #235 | |
Вопрос кстати - наконечник советский типа ТМ на стартер нормально садится или где-то чего-то подпиливать надо? А то то колечко которое стоит доверия не внушает. Между алюминием и медным наконечником по моим представлениям шайбу стальную надо, но в данном конкретном случае не считаю это принципиальным. Вариант с кабелем батарея-кузов-двигатель не рассматриваю, т.к. отказываться от выключателя массы не планирую. |
11.07.2011, 11:11 | #236 |
Спасибо за фото.А аккумулятор куда ставится,в место между этими двумя балками или на них как нарисовано в каталоге?Или все же есть какая то подставка?
Последний раз редактировалось grek81; 11.07.2011 в 11:14. |
11.07.2011, 14:33 | #237 |
Расстояние между "балками" - 180 мм. Длина аккумулятора 250 мм (раньше на 60 АЧ были еще больше) - так что ставится поверх. Рекомендуется специальный резиновый поддон-кювета.
14.07.2011, 19:16 | #238 |
Подскажите пожалуйста! сегодня уезжал с пасики и произошла такая ерунда выжимая сцепления происходит шум по типу метал об метал трётся.. это происходит при нажатии педали на сцепление отпускаеш машина едит и никаких лишних шумов....
Что это может быть? выжимной подшибник? или диск? или скажите не задовай вопросы иди вскрывай Спасибо! а как машина нужна срочно... |
14.07.2011, 19:20 | #239 | |
15.07.2011, 06:57 | #240 |
прошприцую выжимной там шланчек должен быть.
Песочница.Новичкам сюда. | Олег34 | Буханки и Головасты | 661 | 28.01.2011 22:45 |
Кто поможет новичкам ? | Игорь ТаксиБрест | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 14.09.2010 23:50 |
В основном новичкам, но и мудрым тоже... | SergeyTambov | Двигатель (Engine) | 3 | 18.10.2007 06:09 |
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. | Анатолий Ф | Опыт внедорожной езды | 19 | 09.08.2006 06:05 |
