Закрытая тема
Старый 26.09.2015, 13:25   #111
Ingintel
Разница в том, что для двигателей ЗМЗ применяются Р119-Б и 19.3706, их характеристики регулирования заметно между собой отличаются. Для двигателей УМЗ применяются тоже разные трамблеры. В частности на УМЗ 421 - 3312.3706, его характеристику я и построил на картинке ХР', а для УМЗ 417 - другой, извиняюсь нет данных. Поэтому скорее обе характеристики верны.
Ingintel вне форума
Старый 28.09.2015, 17:02   #112
giraffe
пост 2013 года от ув. Витёк542 (http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...1&postcount=42)
в частности говорит "Наклеиваю на шкив полоску бумаги, с нанесённой на ней шкалой, и интервалом между штрихами 8 мм, что соответствует цене деления в 5 град. "
У меня двиг УМЗ 4218 со шкивом диаметром 166мм. На нем углу в 5 градусов соответствует длина дуги 7.24 мм, что явно ближе к 7, чем к 8 мм. Будьте внимательны.
giraffe вне форума
Старый 02.10.2015, 03:25   #113
giraffe
Thumbs up
Книга для желающих серьёзно разбираться в вопросах зажигания и его коррекции (не полная, правда). (Нужен djvu вьюер.)
Это один из немногих источников, где написано что-то вменяемое по части вакуумной коррекции УОЗ.
Данов Б.А. "Системы управления зажиганием автомобильных двигателей" - М. Горячая линия - Телеком, 2003.
ISBN 5-93517-106-6
http://forum.cxem.net/index.php?app=...tach_id=254203
p.s. полностью книга есть в продаже в интернет-магазинах.
Последний раз редактировалось giraffe; 02.10.2015 в 04:30.
giraffe вне форума
Старый 13.10.2015, 09:03   #114
Wiktor53
Аватар для Wiktor53
Всем здоров.Мужики нужен совет.Знакомый пригнал уаз,пригнал громко сказано.Два дня ездил без проблем,на третий поехал,тряхнуло на кочке и началось.Двигатель заводится едит 10метров глохнет,минуту стоит снова заводится и так по кругу.Двс УМЗ 417,карбон К151,зажигание бесконтактное.Комутатор и катушку ставил со своего.Остается трамблер и карб,но карбюратор разбирал чистил.Все начинается после прогрева двигателя.Что еще может быть?
Wiktor53 вне форума
Старый 13.10.2015, 10:04   #115
гоша танкист
Где-то провод отходит,но скорее всего это катушка.Внутри проводок отвалился и так себя ведет,у меня было такое.Меняй пробуй катушку,не поможет-тряси проводку всю поочередно каждый контакт.
гоша танкист вне форума
Старый 13.10.2015, 18:00   #116
VVSr14
Аватар для VVSr14
Сообщение от Wiktor53 Посмотреть сообщение
Похожее было из-за вариатора. Если у него стоит, то под замену...
VVSr14 вне форума
Старый 13.10.2015, 21:21   #117
Wiktor53
Аватар для Wiktor53
Нашол причину.Топливный насос пекар.Во всасывающем штуцере стоит сеточка,забилась наглухо.Вычистил и все огонь.Зажигание не причем.Были сразу подозрения на нехват топлива,но не проверил.
Wiktor53 вне форума
Старый 24.10.2015, 16:57   #118
x9xxxxxx
По умолчанию замена катушки зажигания на импорт
Суть:работает вроде все исправно,но появилось желание заменить отечественную катушку зажигания на бошевскую.Если с бошевской все понятно,там подписано + и -,то вот на нашей буквенное обозначение и контактов три,вдобавок какая то бяка в керамическом корпусе подключена.Название: 88.jpg
x9xxxxxx вне форума
Старый 24.10.2015, 17:21   #119
simvolik
Аватар для simvolik
Зажигание контактное я так понял.
На фото катушка Б115В для волговско-уазовского контактного зажигания. Что за катушка бош непонятно. Если аналог Б117А (для контактного на ВАЗ классике), то можно поставить.
simvolik вне форума
Старый 24.10.2015, 17:22   #120
Дейка
Сообщение от x9xxxxxx Посмотреть сообщение
Вроде или исправно? Если исправно, то чем вызвано желание заменить? Чем отечественная катушка не устроила? Есть хорошая поговорка-не мешай машине ездить.
Дейка вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
