21.12.2014, 00:00 | #791 | |
по отопителю ваза от представителей самого ваза 08 - 360 куб.м/ч 10 - 400-420куб.м/ч по отопителю уаза УАЗ-3151 (УАЗ-469) - 200куб.м/ч УАЗ-39621 (санитарный) - в кабине 280куб.м/ч, в салоне 210куб.м/ч радиатор уаз 3151.8101060-10 Медно-латунный При массовой скорости воздуха 6 кг/м2с и расходе воды 1200 л/ч, (13,4 Квт) радиатор нами 2141-8101060-01 Медно-латунный При массовой скорости воздуха 3 кг/м2с и расходе воды 20 л/мин, (6,0 квт) |
21.12.2014, 18:42 | #792 | |
21.12.2014, 19:11 | #793 |
22.12.2014, 12:08 | #794 |
кубы по вазу и кубы по уазу,
ты по диагонали-то не читай, читай по строкам и все у тебя получится массовая скорость воздуха и расход воды - характеристики радиаторов, там еще рядность, размеры, материал и Квт есть, взял с сайта одного из производителей, ivan-l-ing может, наверное, популярно нам все объяснить, а данные по уазу - из материалов Нижегородского ГТУ им. Р.Е. Алексеева |
22.12.2014, 12:24 | #795 | |
А что происходит в отдельно взятом отопителе нигде не написано! |
22.12.2014, 12:37 | #796 |
Это удельная скорость воздуха, т.е. скорость воздуха приходящаяся на 1м кв площади
соответственно для перевода массового в объемный расход делим на плотность воздуха пусть 1,2кг/м.куб 6 кг/м2с / 1,2 кг/м.куб = 5 м/с пусть площадь теплообменника 20х15см итого 0,2*0,15=0,03м2 0,03м2 * 5 м/с = 0,15 м.куб/с (переведем в часы) =0,15 м.куб/с * 3600 = 540 м.куб/ч ну или подставьте другую площадь тут соглашусь с постом ниже, определить что происходит у кого нигде не пишут самый простой анализ думаю можно провести померив температуру по воздуху на улице и после печки по воде до и после нагревателя а дальше делать выводы Последний раз редактировалось ivan-l-ing; 22.12.2014 в 12:39. |
22.12.2014, 13:34 | #797 | |
1. дистанционное управление краником и заслонками 2. менее шумный двигатель 3. при режиме выдува на стекло - дует именно на стекло, а не через щели в ноги. 4. быстрее прогревает салон. Примеры: 1. покрытое льдом стекло, изнутри и снаружи, очистило печкой за 15 минут, без применения скребков. температура на улице -10, в предыдущий день возился с заменой печки, поэтому все, что надышал за несколько часов, осело на стеклах. 2. за 10 минут прогрел лобовое стекло для установки активной антенны. Стекло в крайнем правом углу было теплым. |
22.12.2014, 13:36 | #798 | |
Лучше и не скажешь. |
24.12.2014, 06:07 | #799 |
А я ведь тоже говорю, как пользователь. Без цифр и формул.
1. Температура теплоностителя одинакова. 2. Штатный радиатор отопителя- прекрасный. Большой. Вряд ли у НАМИ лучше.Вроде алюминиевый? 3.Конструкция обоих отопителей принципиальных отличий, и прочих нано новшеств, не содержит. 4. Вот разве что у штатного вентилятор- осевой, а у НАМИ- радиальный. Но, у осевых вентиляторов довольно высокий КПД, и ни как в 4 раза не хуже "беличьего колеса". Для того чтобы повысить эффективность штатной печки до уровня намного превышающего уровень НАМИ достаточно сделать следующее. 1. За счет "нахлобучек" на заборник увеличить объем и скорость поступающего наружного воздуха. 2.Уплотнить стыки, исключающие утечку холодного воздуха помимо радиатора. 3. И на 1-2 см. утопить крыльчатку в воздуховод. Не. Конечно. Дело вкуса. Если нравится платить за блестящие рычажки 7-9тыс. кровных рубликов. За ради Бога. И это при наличии хорошей штатной печки. Все ИМХО. Не сомневаюсь. У других свое ИМХО. |
24.12.2014, 06:30 | #800 | |
Метки |
печь нами |
Отопитель НАМИ для буханки | Vlad_vp86 | Буханки и Головасты | 33 | 23.02.2011 22:26 |
отопитель НАМИ | @ндрейка | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 24.05.2009 23:40 |
