21.12.2016, 20:54 | #61 | |
вопрос -то не в этом.какой есть-тот и нужно приободрить. есть снизу свободное пространство ,или нет ? |
21.12.2016, 21:49 | #62 | |
Ну разве "в мешочках", как некоторые называют АКБ, где пластины в пакетах... При ниже -20 вообще не использую "дистанцию", т.к. КП холодная и нет желания издеваться над АКБ. У нас "морозы" разные, отсюда и разное "поведение" автомобилей. Надо не на градусы смотреть, а на состояние атмосферы (влажность, давление, содержание кислорода и т.п.). Для примера: при -12 в Белгороде я откровенно "давал дуба", а здесь даже при -25 я хожу без перчаток... В ваших краях лопнула хоть одна рама в морозы ? А у нас вчера "КАМАЗ-вахтовку" утащили на ремонт (-36)... |
21.12.2016, 22:09 | #63 |
Я б смотрел не марку, а хороший магазин проверенный рядом. С гарантиями и всё такое.
Чтобы в случае проблеммы, можно было обратиться и обменять на нормальный. А проблемы с любым могут быть... хз как везли, хз как хранили. А марку/модель по деньгам уже. |
21.12.2016, 22:23 | #64 | |
опять-таки вопрос не в этом.я-то прекрасно понимаю-надо покупать новый,хоть в мешочках,хоть без. однако денег на это нет.насчёт рамы не знаю,у нас на рамных мало кто ездит. а пространство под пластинами есть ? |
21.12.2016, 22:47 | #65 | |
про хороший АКБ
И я сам вспомнил, что много лет назад у меня была семерка лет 6 в руках, заводилась после недельных стоянок на открытом воздухе при жутких морозах моментально..То есть я не знал, что в ней вообще есть такой агрегат, как АКБ)).. Кажется, вывод можно сделать такой: хороший и надежный АКБ - дело эксклюзивное, индивидуально-интимное и напоминающее розыгрыш новогодней лотереи...))) Всех с Наступающим!!.... |
21.12.2016, 23:18 | #66 | |
Адрес: Тверская область, Калязинский район ,Северное Тушино..
22.12.2016, 00:12 | #67 |
Но при этом были модернизированы некоторые заводы. К примеру, украинские подшипники SKF сейчас очень приличные по качеству.
22.12.2016, 00:16 | #68 |
Емкость и пусковой ток аккумулятора не зависят от влажности и содержания кислорода. А от температуры зависят. То же самое относится к вязкости моторного масла.
