Старый 18.01.2021, 18:33   #1
По умолчанию Как сделать автоматическую проверку исправности лампочек приборной панели?
Хотелось бы, чтоб при включении зажигания, лампочка перегрева кратковременно загоралась, символизируя тем самым свою работоспособность. Как?
Старый 18.01.2021, 18:41   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сделать можно. Разными способами. Какой уровень сложности/стоимости?
Т.е. хочется подешевле по колхозному или из покупных деталей, но соответственно дороже?
Самое простое из покупного - использовать реле РЕГТАЙМ1.
Если что-то самодельное - пара транзисторов.
Последний раз редактировалось Кот-66; 18.01.2021 в 18:51.
Старый 18.01.2021, 19:11   #3
gonzickus
что-то у них с регтаймом проблемы
нет в наличии того,что мне нужно
Старый 18.01.2021, 19:12   #4
Кот-66
Аватар для Кот-66
Ну Вы-то реле времени способны сваять...
Старый 18.01.2021, 19:19   #5
gonzickus
способен.но неохота ваять то ,что можно купить
и так уже погряз в этих ваяниях
лучше на рыбалку схожу
Старый 18.01.2021, 20:51   #6
Ваяния уже надоели. Хочется покупных решений. Спасибо!
Старый 18.01.2021, 21:25   #7
Кот-66
Аватар для Кот-66
Ну ежли этот вариант устроит, лучше немного усовершенствовать.
Лампу подключить через реле на массу не напрямую, а через диод. В этом случае туда-же, с той-же целью тогда можно будет подключить и лампу аварийного давления масла. Да и еще чего, если есть...
Старый 18.01.2021, 22:50   #8
johnlc
я на свою буханку поставил вместо лампы аварийного давления масла светодиодную лампу для щитов автоматики с зуммером - оч удобно оказалось. девайс считай вечный
по размеру типа такой
https://shop220.ru/1sfa619403r5021-l...-24v-ac-dc.htm
Старый 18.01.2021, 22:54   #9
johnlc
лампе аварийного давления масла сия фича без надобности она и так включается при включении зажигания а потом гаснет.
Старый 18.01.2021, 23:11   #10
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сие для примера. У ТС машина навороченная, может есть что еще контролировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
