24.10.2006, 19:50 | #1 |
Тоже сцепление и тоже буксует!
Уважаемое сообщество Уазоводов, подскажите пожалуйста, что может служить причиной "буксования" сцепления?
Варианты с замасливанием диска (дважды промывал, хотя подтеки масла отсутствовали), отсутствием свободного хода штока (зазора между штоком раб. цилинда и вилкой) и стертостью самого диска (пару месяцев назад новый диск поставили) отпадают! Что это может быть??! Симптомы такие же, как и описанные ниже! При нажатии на педаль газа движок обороты набирает, а скорость не увеличивается! Причем, как мне кажется, такое начинается после некоторого пробега и соответственно прогрева ходовой... |
24.10.2006, 20:08 | #2 |
Привод или корзина, если привод отпадает, то остаётся корзина
24.10.2006, 20:27 | #3 |
Корзина. Хреновые или некомплект пружин
24.10.2006, 21:40 | #4 |
25.10.2006, 06:58 | #5 |
Могут даже поломаться и выпасть или некоторые умельцы для мягкости убирают несколько пружин. Сними корзину, посмотри на маховик, можно еще в автопредприятие обратиться, где УАЗы есть или на авторемонтный завод, там стенды по корзинам есть - пусть проверят.
25.10.2006, 07:15 | #6 |
Так и есть. Способность сцепления передавать крутящий момент от двигла на КПП зависит от силы трения между нажимным диском корзины, маховиком и ведомым диском сцепления.
А сила трения тем больше, чем мощнее пружины. (при прочих равных условиях). Следовательно, дело скорее всего в пружинах корзины. |
25.10.2006, 21:59 | #7 |
При перегреве бывает что пружины отпускаются и теряют свойства
26.10.2006, 10:35 | #8 |
] и стертостью самого диска (пару месяцев назад новый диск поставили) отпадают!
Что это может быть??! Симптомы такие же, как и описанные ниже! При нажатии на педаль газа движок обороты набирает, а скорость не увеличивается! Причем, как мне кажется, такое начинается после некоторого пробега и соответственно прогрева ходовой...[/quote] Погоди, погоди. Поставил новый диск сцепления и начались заморочки? Может дело в нем. Хреновый материал накладок или вообще не годный по толщине. Ну в этой загадке может быть и ответ. Последний раз редактировалось Барклай; 26.10.2006 в 10:39. |
26.10.2006, 16:08 | #9 |
Было похожее, вплоть до того, что не мог на бордюр заехать (сцепление прошло 2-3 тыс). Сняли сцепление - всё в порядке, диск и корзина не сточены. Спецы высказали недоверие фрикционному материалу диска (сказали, что были случаи когда вполне нормальные с виду новые диски проскальзывали). Поменяли диск сцепления (больше ничего не делали) всё стало нормально, корзина - ЛЮК. Корзина с этим диском ещё прошла 35 тыс, а потом я её сжёг
26.10.2006, 19:19 | #10 |
Banned
Тоже попал на левый ведомый диск - который вечно плыл , а потом взял и прикипел к маховику и корзине , замучился отлеплять . Левые диски проскакивают в продаже очень часто даже в фирменных магазинах . Попал на второй левый ведомый диск - проехал на нём не более 5 тысч - поплыл ( при снятии был обнаружен пропил пружин диска , и такое впечатление , что они были не подкалены - из сыромятины . Ещё думаю сцепление может плыть - из-за трещин в колоколе или из-за износа маховика , когда диск неравномерно прилегает к маховику
тоже генератор | Кирьян | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 07.10.2010 23:15 |
Это тоже УАЗик! | Смирнов 2 | Обсудим автомобили | 14 | 28.08.2009 11:56 |
3-я тоже вылетает | Shumik | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 21.12.2006 00:22 |
буханки тоже огого! | диммак1 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 13 | 16.08.2006 12:09 |
А шо 409 тоже нагаром зарастает? | Saab | Двигатель (Engine) | 1 | 22.03.2006 00:59 |
