Старый 30.11.2020, 17:45   #1
По умолчанию Подскажите распиновку датчика TPS a049 на 6 проводов
6 проводов
Старый 30.11.2020, 18:13   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
Это вообще что? Датчик положения заслонки?
Старый 30.11.2020, 19:07   #3
Типа того, только в моём случае, это насколько ТНВД открыт.
Старый 30.11.2020, 19:29   #4
Кот-66
Аватар для Кот-66
Ну так там скорее два независимых переменных резистора. Тестер сие покажет.
Последний раз редактировалось Кот-66; 30.11.2020 в 19:41.
Старый 30.11.2020, 21:03   #5
Что он должен показать?
Что мерять, на каких значениях.
Тестер есть, датчик есть, а вот знаний нет, прошу помощи.
О результатах отпишусь.
Старый 01.12.2020, 12:59   #6
Выставил тестер на 20к, и приступил к измерениям верхних контактов.
Если мерять сопротивление между крайними контактами, то оно постоянно и равно 4.2
Если мерять между крайним и среднем контактом, то сопротивление меняется от 0.08 до 4.2, если крутить датчик.
Понятно, что средний контакт это сигнал, а крайние +/-.
Только как определить, куда "+" подключать, куда "-"?
Старый 01.12.2020, 13:17   #7
АСаныч
Аватар для АСаныч
у Саши было схемка
посмотри
подключение ATECU
колодка скорее под номерами (1-6)
Последний раз редактировалось АСаныч; 01.12.2020 в 13:21.
АСаныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 15:07   #8
Сообщение от АСаныч Посмотреть сообщение
у Саши было схемка
посмотри
подключение ATECU
Спасибо! Это оно!
Старый 01.12.2020, 15:10   #9
Кот-66
Аватар для Кот-66
Спасибо! Это оно!
Так Вы собственно и сами почти добрались. А где плюс, где минус - можно было выяснить опытным путем.
Старый 01.12.2020, 19:22   #10
А не сгорит, если перепутать?
И какое там напряжение? Я так понял, что 4,5В.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
