Закрытая тема
Старый 03.06.2016, 23:22   #371
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от леха37 Посмотреть сообщение
Я вот думаю из за плохих контактах на вариаторе эти как бы болтики на которые провода одеваются болтались и прокрцчивались вокруг своей оси,т.к контакт не плотный и как бы подкорачивал результат нагрев,это как зарядку в раздолбанную розетку сунуть она тоже накалиться,как вы думаете возможен такой вариант,как причина перегрева?
Из-за плохих контактов ток как раз течет слабже, а значит греться будет меньше...
Udarnik-truda вне форума
Старый 04.06.2016, 13:54   #372
Игорь Кронштадт
Как раз наоборот! Слабый контакт - ток уменьшается - сопротивление увеличивается. Отсюда и нагрев. Закон Ома никто пока не отменил.
Игорь Кронштадт вне форума
Старый 04.06.2016, 14:35   #373
Udarnik-truda
Сообщение от Игорь Кронштадт Посмотреть сообщение
Сопротивление увеличивается - нагрев увеличивается? Старик Ом, которого вы упомянули всуе, негодуэ... Нагрев есть мощность, а мощность через закон Ома равна P=U*U/R...
В частном случае можно говорить о локальном нагреве из-за плохого контакта, ну, например от плохого контакта с проводом греется винтик на вариаторе, но сам вариатор при этом будет холодный...
Старый 06.06.2016, 09:54   #374
Mayor
Аватар для Mayor
мощность через закон Ома равна P=U*U/R...:
Только следует принять во внимание что в данной формуле U это падение напряжения на плохом контакте а не стабильное значение напряжения борт сети. И нагрев появляется именно с появлением этого падения напряжения, когда появляется это переходное паразитное сопротивление в плохом контакте. Соответственно формуле нагрев развивается в квадратичной зависимости... а с нагревом сопротивление ещё и имеет тенденцию роста....и падение напряжения на этом сопротивлении соответственно растет. Поплавленные авто амперметры... или болтающиеся в поплавленных зажимах плавкие предохранители прямой результат этого явления. И ведь для этого достаточно падения напряжения там всего то в пол вольта.
Mayor вне форума
Старый 06.06.2016, 10:11   #375
Udarnik-truda
Как не крути, а заявление "чем больше сопротивление - тем больше греется" - оно странное. Вот возьмите кусок изоляции, у него очень большое сопротивление, ну и попробуйте его нагреть, получится?
Старый 06.06.2016, 10:26   #376
Mayor
Аватар для Mayor
Дело в том что из Ома вытекает ещё и формула I*I*R=P. И если перед нами изоляция и очень большое.... аж бесконечное сопротивление, то стремящийся к нулю ток приведет таки к отсутствию нагрева. НО. Если в цепи ток есть, и возникает пусть и небольшое переходное сопротивление, нагрева его - этого сопротивления можно избежать только сведя его к НУЛЮ... то есть восстановить хороший контакт... ну или прекратить ток - как в случае с автоамперметром. Особенно это актуально именно в низковольтных цепях типа автомобильных с ощутимыми величинами токов.
Mayor вне форума
Старый 06.06.2016, 10:47   #377
Udarnik-truda
И если перед нами изоляция и очень большое.... аж бесконечное сопротивление, то стремящийся к нулю ток приведет таки к отсутствию нагрева. НО...
Скажу прямо - вы в очередной раз занимаетесь ерундой. Вы зачем-то периодически приходите в электротемы и излагаете в них свое нестандартное понимание физики... Вы умнее Ома? Нашли в его законе какое-то "но"? Хм... Гм... Я вот, в отличие от вас, не готов спорить с Омом, извините... И тем боле спорить с теми, кто спорит с Омом, это для меня вообще дико...
Старый 06.06.2016, 11:06   #378
Mayor
Аватар для Mayor
Скажу прямо - вы в очередной раз занимаетесь ерундой. Вы умнее Ома? :
Очень лестно конечно...
Но дело не в Оме а в том что рассматривается в качестве источника нагрева. Если это вполне расчетный нагревательный элемент при конкретных значениях подведенного к нему напряжения и его сопротивления - это одно. А вот нагрев переходного сопротивления в цепи, на котором отложилось падение напряжения это другое. И в обоих случаях именно закон ОМА объясняет природу нагрева.
В первом случае напряжение постоянно и рост сопротивления соответственно ток , мощность и нагрев снизит. А вот во втором, рост сопротивления хоть и приводит к уменьшению тока в цепи, но определяющим фактором степени нагрева именно этого сопротивления становится появляющееся падение напряжения на нем.
Последний раз редактировалось Mayor; 06.06.2016 в 14:23.
Mayor вне форума
Старый 19.06.2016, 11:49   #379
plahoy
По умолчанию 114 /116 какая катушка лучшего и почему?
Стоял у меня комутатор 13 поменял на 131, удалил добавочное сопротивление, катушка стоят Б 114 безконтактная система, трамблер 1908
Вроде нужно заменить еще катушку на Б 116. Но в продаже есть только Б 116-02
По характиристикам разные по сопротивлению. А так как Я в электрике ноль, то хочу узнать в чем разница в работе катушек, ведь и со 114 работает.
Объясните доступно в чем отличия в работе катушки для двигателя для тяги для искрообразования...
Спасибо
Последний раз редактировалось plahoy; 19.06.2016 в 11:52.
plahoy вне форума
Старый 19.06.2016, 12:11   #380
Udarnik-truda
Сообщение от plahoy Посмотреть сообщение
Спасибо
У нас есть прекрасная тема "Все о зажигании" и в первом сообщении там есть данные на все катушки: http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=186834
А доступное объяснение не в тяге, а в том, что сопротивление Б-114 в два раза меньше, чем Б-116, а значит через коммутатор с ней течет в два раза больший ток, чем расчетный. Не сгорит он? Я не знаю, может и выдержит, а может и нет... Хотите надежности? Ну, надо ставить то, что положено...
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
