01.06.2020, 01:21 | #1 |
Стартер обычный или редукторный?
Продолжаем.
Выяснилось, что профит редукторного стартера перед прямым: 3%. Но хитрые маркетологи не доложили меди и золота. Что ценнее? Драгметаллы или 3%? Поехали! |
01.06.2020, 02:35 | #2 | |
Он считал, что 1300 ватт это мощность ПОТРЕБЛЯЕМАЯ стартёром. Но это мощность НА ВАЛУ стартёра так как согласно ГОСТ на стартёры указывается мощность на валу. Поэтому ток, потребляемый стартёром в режиме пуска в несколько раз больше, чем считал Кулибин. Он, кроме того, не учёл внутреннего сопротивления АКБ из-за которого напряжение при пуске может просаживаться до 6 вольт. И это тоже приводит к ошибке в расчётах, когда Кулибин считал, что стартёр работает от 12 вольт. Реальные пусковые токи различных стартёров приведены в таблице, ссылку на которую я давал. Это около 500 ампер. При таком токе на обмотке возбуждения рассеивается 700 ватт. Так что не надо ЛГАТЬ, что я не подтвердил свои слова. |
01.06.2020, 02:57 | #3 |
01.06.2020, 07:09 | #4 |
Ппц... Двойная перегонка. Дистиллят потек...
01.06.2020, 09:10 | #5 | |
Хотел ещё утичнить, а эти 700Вт теряются только на обмотке возбуждения? Якорю хоть что-то достаётся? Не получится ли так, что 350Вт на якорь, 350Вт на обмотку? |
01.06.2020, 12:33 | #6 |
01.06.2020, 12:48 | #7 |
01.06.2020, 13:12 | #8 |
01.06.2020, 13:42 | #9 |
01.06.2020, 16:16 | #10 |
