Старый 19.09.2020, 13:01   #71
Ну ели планшет планируется использовать постоянно в машине, то аккуму вскоре придет каюк. особенно зимой. Если посмотреть фото, то в место аккумулятора стоит плата с преобразователем 12 на 4,2 вольта, и небольшая схемка по управлению кнопкой. А засыпает и просыпается планшет с помощью проги tasker. Есть и другие проги для этого. И не обязательно городить otg разъем. Можно управлять просыпанием и засыпанием через вход наушников и того же tasker. Это отдельная тема не для магнитолы. Для этого есть профильный сайт - pccar.ru. Я там многое почерпнул.
Последний раз редактировалось minimaz; 19.09.2020 в 13:10.
Старый 19.09.2020, 13:54   #72
Юра72
Да это я прошёл. Аккум. уже ампутировал-планшет стартует без подключения белого провода и зарядку показывает-видимо на белом только термистор. У меня WEXLER TAB 7t сейчас стоит уже около двух лет,даже блюпуп управление было треками и громкостью,но он глючит. OTG мне нужен для подключения других устройств,вывод звука будет по HDMI.
ID:	202681   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Юра72; 19.09.2020 в 14:14.
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2020, 18:19   #73
Тогда нормальненько так.
Выход звука через hdmi не мешает задействовать выход наушников для пробуждения и засыпания планшета. Управление через нормально замкнутое мини реле. Контакт наушников замкнулся и планшет ушел в сон. Контакт разомкнулся планшет проснулся, при этом звук идет через hdmi. Нормальные pccar-шники уходят от управления планшетом через кнопки так как это со временем становится утомительным. Хочется автоматики. А там хозяин барин.
Старый 19.09.2020, 19:01   #74
Юра72
Мне нужно чтобы я кнопку нажал- он проснулся,ещё раз нажал-уснул.У HDMI есть питающий вывод что удобно для отключения всей периферии включая усилитель. Усыпил планшет-питание на этом выводе пропадает.Всё, в спящем режиме всё отключено. Планшет на подключение наушников,кабеля otg ,кабеля hdmi -никак не реагирует.Пробуждается только при подключении зарядки. И в гнезде наушников будет подрезанный штекер в качестве антенны-эфирное радио в планшете есть.
Последний раз редактировалось Юра72; 19.09.2020 в 19:22.
Старый 20.09.2020, 08:55   #75
Сообщение от Юра72
OTG мне нужен для подключения других eстройств
Сообщение от Юра72
Ну вот и ответ.
Есть полноценный USB и есть отдельно micro-USB. Через микро усб и прогой таскер можно управлять сном.
Старый 20.09.2020, 12:37   #76
Юра72
Ну вот и ответ.
Не,я всё таки сделаю кнопку и ещё выведу проводок от кнопки громкости(мало ли, прошивка слетит-восстановиться из рекавери).Да и включать его иногда надо(снял аккумулятор,отключил массу например) ,хотя есть функция включения по расписанию. Гнездо только микро юсб, чтобы менять функцию отг на зарядку-надо перекомутировать провода в кабеле,одновременно он не умеет.
Старый 20.09.2020, 15:26   #77
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
Гнездо только микро юсб.
О как. Тогда конечно только кнопку.
Подключение б.к. moto-svoboda Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 13.12.2009 23:00
Автомагнитолы MP3 или DVD Bad Boy Электрооборудование (Electrical Equipment) 32 05.12.2009 12:32
подключение усилителя VS Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 30.05.2009 12:03
Подключение Лебётки. евгений 105 УАЗ-3160, 3162 (Симбир) 14 17.05.2009 23:14
Подключение магнитоллы. HELP!!!:mad: SAV-ul Электрооборудование (Electrical Equipment) 73 28.11.2007 14:55
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
