#351 | |
![]() Цитата:
#352 |
#353 |
#354 | |
![]() Цитата:
#355 | |
![]() Цитата:
#356 |
#357 |
#358 |
Поставил комплектик АТЭ-2. Встало всё без проблем. Провод первого цилиндра переместился на место 2-го на крышке трамблёра. Ну и далее как положено -2-4-3. Завелось с пол абарота. зажигание настроил. Полёт нормальный.
#359 |
#360 |
Стоит у меня зажигание с 2 дх...все работает проводка сомодельная.....
Сейчас начал переделывать/доделывать проводку, схемы посмотрел... вопрос возник..плюс на комутатор для дх в схемах пишут что мол берется с плюса от старой катушки(бобины)... Когда делал первую проводку чет не заморачивался и взял плюс с реле стартера... сейчас схемы поглядел. К 116 катушке плюс идет через вариатор...он нужен при переходе на зажигание с 2 дх? (Сам думаю что нет....но чет решил спросить....) И второй вопрос....если (скорее всего) вариатор не нужен то соответственно плюс который приходит на вариатор пускается на плюс комутатора под дх... а второй выход с вариатора...тот который потом на предохранители идет по схеме и на возбуждение обмотки..этот плюс должен идти через добавочное сопротивление или же его "скрутить можно" с приходящим плюсом на вариатор( тот который подадим на +комутатора под дх) |
