16.07.2010, 17:07 | #1 |
Подключени датчика уровня бензина к прибору
Добрый день. Подскажите пожалуйста - как подключить датчик уровня бензина к указателю уровня бензина.
Имеется датчик 16.3827 и указатель 13.3806. Как их правильно соединить? Не могу разобраться. Спасибо. |
17.07.2010, 02:56 | #2 |
А в чем проблема? Вставляете датчик в бак. Для 100% уверенности, подключить проводок массы к корпусу. Потом подключаем провод датчика к укозателю. Корпус укорателя так же сажаем на массу и подключаем плюс. Вставляем подсветку и пользуемся.
17.07.2010, 03:16 | #3 |
А как сделать следующую вещь: чтобы показатель уровня топлива показывал точное количество оного в баке? Бак Волговский.
17.07.2010, 04:37 | #4 |
П.Р.И.З.Р.А.К. путем проб и ошибок. Не лёгкое это занятие, но выполнима. Самое тяжолое что проволока попловка стальная. Нужно регулировать её длину. Сначало, чтоб поплавок до дна доставал, на конце реостата. Потом на заправленом баке. Можно гнуть.
18.07.2010, 15:01 | #5 |
Нет, вы немного не поняли вопроса. Как правильно подключить прибор к датчику? Я пытаюсь пока не на машине собрать эту схему, а на столе.
Собираю цепь: + батареи на контакт Б, от контакта Д на датчик, на корпус датчика минус. - Не работает. На указателе есть ещё один контакт - не маркированный. Если датчик подключить к нему - прибор зашкаливает. Если при этом на контакт Д подать ещё и минус - то стрелка дёргается, как будто полярность не та. Вот как выглядит прибор с обратной стороны. Что куда подключать - вот в чём вопрос. |
18.07.2010, 22:25 | #6 |
Значит так, с батареи берём плюс и к прибору на Б. Берём минус и к прибору на корпус (клемма выше Д правая,как на вашей фото). К клемме Д проводок и датчику. С батареи минус и на корпус датчика. Должно работать.
P.S. Если подать питание на прибор и не подкл. датчик, то прибор зашкалит. |
19.07.2010, 10:28 | #7 |
Да вроде прорбовал так. Попробую ещё вечером.
20.07.2010, 11:15 | #8 |
Получилось!!!
Проблема была в том, что я схему начинал собирать с подачи плюса на указатель. А ведь если на машине стояло бы, то плюс последним подключаться долже. В общем бензин работает! Спасибо за помощь. Теперь помогите разобраться с датчиком температуры воды. Датчик ТМ100А, указатель 14.3807. Подключаю аналогично указателю бензина, бросаю датчик в кипящую воду, но стрелка выше 40 не поднимается. В чём тут заковырка может быть? |
20.07.2010, 14:45 | #9 |
А попробуйте, подключить прибор,а вместо датчика минус. И посмотрите,что будет
20.07.2010, 16:33 | #10 | |
Интересует потому, что сам начинаю задумываться о переделке своего УАЗ-31512, 1991 г.в. на подобное решение! У меня сейчас стоят одноконтактные датчики в баках без провода на лампу резерва топлива! И сам указатель на щитке приборов стоит без лампы резерва. Вот думаю, как и что можно организовать подобное! Видел в магазинах указатели топлива с контольной лампочкой и датчики уровня топлива с двойным выходом(один провод по видимому идет на лампочку). Но они все на сопротивление 350 Ом. в моем автомобиле стоит указатель и датчики с сопротивлением 90 Ом. Предполагаю что мне подойдет и нужно будет купить "Датчик указателя уровня топлива 6202.3827" и "указатель уровня топлива 131.3806", поскольку они оба на сопротивление 350 Ом. Вобщем, Друзья! Помогите со схемой как все это подключить на моем уаз-31512. Сам в электрике не шибко силен и на словах не понимаю. Мне более менее понятно будет видеть живую схему. Хоть как нибудь нарисуйте ее! Только если можно подпишите на ней что есть что и где плюс а где минус. К каким выводам и куда подсоединять. Заранее спасибо! Очень жду.... |
лампа датчика... | евгений666 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 02.09.2010 16:42 |
Стрелка датчика уровня топлива скачет | Lagrange | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 28.03.2010 19:07 |
Взамиозаменяемость датчика МРВ | Rubinzon | Инжекторные | 17 | 02.11.2009 10:15 |
Ищу литературу по диагностическому прибору ДСТ2М | М А К С | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 16.05.2008 15:42 |
Датчики уровня бензина. | Saratan | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 14.05.2008 12:26 |
