Старый 25.07.2010, 15:11   #41
SaVAge
Аватар для SaVAge
Да ничего. Просто разъясняю позицию. Могу быстренько сваять схему под более доступные железки. Нужна? Могу и плату нарисовать. Останется "проутюжить".
К стати будет работать со штатным тумблером. Ставится внутри приборки.
Надо?
р.с. что то мне не программируется. жарко. хоть какое то отвлечение.
SaVAge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 15:52   #42
SaVAge
Аватар для SaVAge
В общем, как грится, от нефиг делать.
LM393 стоит рупь-ведро. Помоему рублей 15. Транзистор любой n-p-n, лишь бы ток лампы выдерживал.
Изображения
Тип файла: png flay.png (7.7 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: png fpcb.png (7.2 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg fshem.jpg (20.4 Кб, 883 просмотров)
Старый 25.07.2010, 17:20   #43
Pashtet251
SaVAge, спасибо! Как будет время, попробую сворганить. Надо только детальки, поискать.
Pashtet251 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 19:37   #44
plahoy
Подскажите не доходит до моего не электронного мозга, был у меня бак со старым датчиком а указатель стоял нового образца, так вот купил датчик уровня нового образца, а указатель посмотрел в магазине, точно такой, же поэтому менять не стал, вернее продаван сказал что сне менять указатель не надо он мол парный, пришел домой подключил как в начале темы, а указатель кажет все наоборот да еще и в другом пределе, то есть когда поплавок вверху, бак кажет пустой, начинаю опускать поплавок, а стрелка бака начинает двигаться в сторону наполнения бака, причем диапазон полного и пустого бака гдето в пределах всего одной трети хода поплавка, может что не так делаю ? Перепробовал все варианты, подругому вообще не работает никак, вот я и думаю может мой датчик нового образца слишком стар, и нужно новый прикупить? И подскажите где мерять сопротивление что бы подобрать указатель под датчик в пару... спасибо
plahoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 23:22   #45
Татарин
Аватар для Татарин
Установлены 2 бака,2 датчика уровня, и 1 указатель уровня на приборке.переключаю 3-позиционным переключателем показания между баками.В крайних положениях показывает уровень в разных баках,а в среднем положении прибор зашкаливает.Приборки хватает на пару месяцев потом показывает погоду на луне.уже 3-4 прибора менял.Может поставить 2-х позиционный переключатель,чтоб дёрганий стрелки до упора не было?может ли из за этого выходить из строя приборка?
Татарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 00:04   #46
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Ну он и должен зашкаливать, когда датчик не подключен. Конечно там нужно 2-позиционный, но совсем без дёрганий всё равно не будет. Разве что конденсатор поставить между "Д" прибора и массой.
Что ты имеешь в виду под "приборка"? Комбинация приборов? Она вся что ли выходит из строя?
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 00:13   #47
ромка177
Аватар для ромка177
Если хороший тумблер поставить, стрелка не будет успевать доходить до крайнего положения. У меня стоит какой то с военного завода( модель не помню), похожий на штатный тумблер печки, только полностью металлический и со светящейся головкой. Модель могу глянуть на выходных,если интересно, ибо еще такой же лежит в закромах.
ромка177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 06:56   #48
Татарин
Аватар для Татарин
Сообщение от Dron4ik Посмотреть сообщение
Выходит из строя только указатель топлива
Старый 08.11.2020, 16:26   #49
ProviderPeak
Аватар для ProviderPeak
Друзья, подскажите, как с завода проходят провода от датчиков топлива в салон и на приборную панель? Через черепаху, лючки или через моторный щит?
ProviderPeak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2020, 22:35   #50
Сообщение от ProviderPeak Посмотреть сообщение
Машина то какая?
Если козел, то через моторный щит.
лампа датчика... евгений666 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1 02.09.2010 16:42
Стрелка датчика уровня топлива скачет Lagrange Электрооборудование (Electrical Equipment) 2 28.03.2010 19:07
Взамиозаменяемость датчика МРВ Rubinzon Инжекторные 17 02.11.2009 10:15
Ищу литературу по диагностическому прибору ДСТ2М М А К С Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 16.05.2008 15:42
Датчики уровня бензина. Saratan Электрооборудование (Electrical Equipment) 7 14.05.2008 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
