19.12.2018, 02:13 | #1 |
Хелп, ГРМ!!!
Змз 409, евро 3, будь он не ладен!Заменил ГРМ , не заводится зараза!!! Пытается ,но не заводится!
Все по метками, по транспортиру! Все идеально! Не заводится! Что делать? !!! Последний раз редактировалось Евгений Аз; 19.12.2018 в 02:19. |
19.12.2018, 04:16 | #2 |
Как что делать?
Разбираться! Ошибок нет? Проверить еще раз метки, проверить компрессию, заменить свечи, проверить давление в рампе. |
19.12.2018, 07:45 | #3 |
Если ничего не трогалось кроме цепи, то это совсем не идеально...
А что делать? Разбирать и смотреть заново. |
19.12.2018, 12:05 | #4 |
Компрессия 12, давление 3, свечи новые, цепь по транспортиру, вмт по микрометру. После прокрутки градусы становятся 20 19.
Единственное что промежуточную звезду я не по метке поставил, но она не влияет ни на что. Ошибок нет. |
19.12.2018, 12:10 | #5 |
19.12.2018, 17:21 | #6 |
Может во время ремонта бензин слили
20.12.2018, 01:49 | #7 |
Завёл. Разобрал ГРМ, выставил промежуточную звезду по метке, собрал ГРМ, выставил по транспортиру 20 19. Завелся с трудом, троит, обороты держит, развивает, но троит собака!
По работает, хрен заведеш! Начинает схватывать,почти заводится и все! Постоит минут десять заводится и троит! Че за хрень, не пойму! Подключались, ошибки сбросили, раньше чек горел сейчас не горит. Пробовал отключать дмрв и дпкв, заводится и троит! В первый раз как завелся, поработал минуты три ,Троил и заглох, причём сдетонировал и в обратку крутить начал! Последний раз редактировалось Евгений Аз; 20.12.2018 в 01:53. |
20.12.2018, 02:22 | #8 | |
20.12.2018, 02:26 | #9 |
Компрессия 12 в каждом целиндре. В рампе давление 3,5 . Все в норме, а он сцуко не работает!
20.12.2018, 02:54 | #10 |
