22.01.2018, 09:53 | #251 |
22.01.2018, 14:34 | #252 |
Карбюратор 151 " Е "
Артикул К151Е-1107010 Вес 3 500 г. Габариты (см) В х Г х Ш (см): 16х21х21 Цена 4665р. |
23.01.2018, 14:50 | #253 |
Спойлер крыши Патриот Ralex
Выполняет роль козырька от воды при открывании задней двери в дождливую погоду. Отличная геометрическая форма и хорошее (без напряжения) прилегание спойлера к плоскости крыши.
Установка на акриловый герметик или двусторонний 3М скотч. Комплект поставки: 1 деталь Цена 3400р. |
24.01.2018, 07:59 | #254 |
Бодилифт или лифт кузова
Одно из главных преимуществ внедорожника – проходимость – достигается во многом благодаря высокому дорожному просвету. При этом заводская сборка далеко не всегда способна обеспечить нужный для тех или иных целей уровень. Решение проблемы - бодилифт или лифт кузова автомобиля. Он позволяет приподнять кузов над рамой и установить колеса большего размера. Но только профессионально сделанный лифт с использованием качественных материалов обеспечит безопасность последующей эксплуатации внедорожника. Наши специалисты для бодилифта рекомендуют использовать проставки из капролона. Он устойчив к воздействию масел, спиртов, щелочей и т.п., не боится морозов и имеет температуру плавления не меньше 220°C. Капролон не гниет, и его прочность составляет не менее 130 МПа. Всегда в наличии: Лифт кузова-УАЗ 2206 (Евро 4) Лифт кузова-УАЗ 3153 Лифт кузова-УАЗ 3160 Лифт кузова-УАЗ 3303 Лифт кузова-УАЗ 39094 Лифт кузова-УАЗ 452 (3741,2206) Лифт кузова-УАЗ 469 (31512) Лифт кузова-УАЗ Cargo (23602) Лифт кузова-УАЗ Cargo (23602) с 2017 г. Лифт кузова-УАЗ Hunter (315195) Лифт кузова-УАЗ Patriot (3163,3162,3164) Лифт кузова-УАЗ Patriot (3163,3162,3164) с 2017 г. Лифт кузова-УАЗ Pickup (2363) Лифт кузова-УАЗ Барс (3159) Высата лифтовки от 30мм до 100мм. Все цены на нашем сайте в разделе: Лифт кузова (бодилифт) |
24.01.2018, 09:35 | #255 |
Заказ отправлен
24.01.2018, 16:25 | #256 |
Вал карданный задний для УАЗ 3160 с 5-и ст. КПП, мостами Спайсер "АДС"
Применяемость: для а/м УАЗ 3160 с 5-и ст. КПП, мостами Спайсер
Каталожный номер: 42000.3160-10-2201010-00, 31601-2201010, 42000.316010-2201010-00 Длина: L наиб. - 869 мм, L наим. - 814 мм Вес: 7,92 к Цена 3785р. Гарантия 4 года! |
24.01.2018, 23:53 | #257 |
25.01.2018, 12:16 | #258 |
Отвал для чистки снега на УАЗ
Чистка снега – это одна из основных проблем, которая появляется с приходом зимы. Особенно остро этот вопрос стоит перед жителями частного сектора, посёлков и деревень, в которых снег, если и убирают, то только на центральных улицах.
Не менее важной данная задача является и для владельцев стоянок, торговых центров, баз отдыха и небольших предприятий, которым, как правило, для расчистки территории и подъездов к ним приходится покупать спецтехнику, или дополнительно оплачивать услуги коммунальных служб, что в итоге выливается в серьёзную статью расходов. Для решения данной задачи в нашем клубе был разработан отвал для чистки снега, который можно в течение 5-ти минут установить на внедорожник, убрать снег, и так же быстро снять его. Для этого в конструкции отвала используются фиксирующие пальцы, застопоренные быстросъёмными шпильками типа «чека». Крепится данное изделие на раму автомобиля, и не требует вмешательств в её конструкцию. Для удобства использования, нож отвала имеет 3 положения: - толкает снег перед собой - сбрасывает снег влево - сбрасывает снег вправо Сменить положение можно очень быстро. Для этого нужно вынуть фиксирующие пальцы крепления ножа из одних отверстий, и вставить их в другие. Поднятие и опускание ножа отвала в транспортное положение осуществляется лебёдкой или, при её отсутствии, вручную, с фиксацией ножа цепью или тросом. При использовании отвала на незнакомой, пересечённой местности, очень велик риск напороться на торчащие из земли предметы, и серьёзно повредить автомобиль. Чтобы избежать этого, чистящая часть ножа отвала выполнена в виде резиновых техпластин, высотой 200 мм и толщиной 40 мм. При наезде на препятствие она изгибается и гасит часть энергии удара, подбрасывая нож отвала вверх. Отвал изготавливается с применением технологий лазерной резки и порошковой покраски. Технические характеристики - размер ножа 2000 х 700 мм - чистящая часть ножа - резиновая армированная техпластина (используется дорожными службами) - нож можно устанавливать в 3 положениях - механизм подъема/опускания ножа лебёдка (в комплект не входит), либо вручную - вес конструкции 100 кг Применяется на УАЗ-469 УАЗ-31512 УАЗ-31514 УАЗ-31519 «Хантер» УАЗ-3160 УАЗ-3162 «Симбир» УАЗ-3163 «Патриот» УАЗ-2363 «Патриот пикап» УАЗ-452; -3303 «Буханка» УАЗ-39094 «Фермер» Цена комплекта 25000р. |
26.01.2018, 10:06 | #259 |
Бар-ящик накапотный на УАЗ 452
Удобный и практичный ящичек –накапотник для мелочей для УАЗ 452 и его модельного ряда. Изготовлен из фанеры обшитой винил кожей. Размер: длина 53 см, ширина 41 см, высота 14 см. Цвет на выбор: черный/серый Цена 1850р. |
29.01.2018, 12:26 | #260 |
Лифт подвески УАЗ
Всегда в наличии лифт подвески на УАЗ Хантер, Патриот, Буханку, ЕВРО Буханку, УАЗ 469.
Кастор плата , тяги панара регулируемые, проставки под серьги рессор и пружин… И еще много позиций, которые пригодится для лифтовки подвески автомобиля УАЗ. |
