10.02.2010, 15:10 | #1 |
Песочница.Новичкам сюда.
Данная тема создана, для... Ну вобщем для глупых вопросов создана. В данной теме можно задавать вопросы, которые кажутся Вам неразрешимыми. Если Вы предварительно потрудились просмотреть внимательно форум и не нашли в нем очевидных ответов интересующего Вас вопроса, милости просим. Сформулируйте внятно вопрос, и "старшие" товарищи обязательно Вам ответят, или подскажут где лежит ответ.Добро пожаловать в " семью"
10.02.2010, 16:09 | #2 |
Буду первым с глупым вопросом,ктонибудь сам устанавливал инжекторный змз-406
а то похоже моему блоку труба Ну заодно повторю вопрос по 421 блоку диаметр цилиндра щас 101,точится ли больше и есть ли поршневая ремонтная такого размера,а то в инете встретил тока зиловски 101.5 размер |
10.02.2010, 16:20 | #3 |
Советую с этими вопросами в "Двигатель". Там почти вся информация имеется по ЦПГ. Насколько мне помнится, у нас нет ремонтных размеров. Меняется гильза и поршень в комплекте. Это раньше народ колхозил от отсутствия запчастей.
406 в буханку ставить очень непросто. Рессивер рампы стоит очень высоко, капот придется переделывать. Помимо всего остального. |
10.02.2010, 17:07 | #4 |
Гильза и поршень в комплекте меняется на 417 двигателе
а на 421 там точится блок про 406. неужели никто не ставил. просто хотелось бы спросить,выяснить. какие еще проблемы, как решалось,ну чтоб оценить силы |
10.02.2010, 17:33 | #5 | |
http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...3&d=1260532955 |
10.02.2010, 17:38 | #6 |
колокол от 409
14.02.2010, 16:39 | #7 |
Сами просили глупых вопросов )))
Как?!! Как в Бухани заливать жидкость в бачок омывателя ветрового стекла не снимая его каждый раз?!! Простите за эмоцианольность, но уже всю голову сломал. |
14.02.2010, 18:20 | #8 | |
Уменя есть универсальная воронка (воронка и кней гибкий переходник, всё из пластика. продаются в автомагах разных видов и цен), так вот переходник снял (на УАЗе он нахрен ни куда не пёрся) в воронку вставил шланг подходящего диаметра и необходимой длины (прозрачный, эстетствуем мы), свободный конец в бачёк и заливаю жижу через воронку Как видишь всё просто и приметивно. Ну а эту воронку ещё использую когда ОЖ меняю или доливаю... А с помощью этого шланга ещё и ОЖ сливаю когда надо, чтоб ни капли мимо... |
14.02.2010, 19:18 | #9 |
Примерно так и видел решенеи проблемы, лейка уже куплена с горированным мягким шлангом. Надеюсь без шлнга обойтись. А как бороться с выплескиванием омывайки из бачка? тут точно мыслей нет, и даже не совсем понятно откуда она выплескивается. Вроде из под насоса.
14.02.2010, 19:30 | #10 | |
Если родной с мотором в верху то х.з., что не делал без толку, проще не доливать... Если не родной (мотор с низу) то просто под крышку прокладку и всё. У меня сейчас такой стоит, из +, работает тише и подача больше... |
Песочница.Новичкам сюда. (2) | Segan | Буханки и Головасты | 691 | 22.02.2012 16:35 |
Кто поможет новичкам ? | Игорь ТаксиБрест | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 14.09.2010 23:50 |
В основном новичкам, но и мудрым тоже... | SergeyTambov | Двигатель (Engine) | 3 | 18.10.2007 06:09 |
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. | Анатолий Ф | Опыт внедорожной езды | 19 | 09.08.2006 06:05 |
