Закрытая тема
Старый 06.04.2010, 12:19   #101
Kolian138
Аватар для Kolian138
Сообщение от 01vlad Посмотреть сообщение
Не, я ж выше писал, 200-300 мл. с нее слилось. Я чего заморачиваюсь, ладно бы масло туда-сюда между картерами гонялось, так ведь оно ж в РК тока перетекает, в свежепоставленную коробку и раздатку по литру масла влил, думаю надо будет на буднях проверить чо там и как
просто ставь машину под углом что бы морда была выше, откручиваеш пробку на коробке и заливаеш, вот и все.
можно канешно ровно, но у нас яма так расположена что морда выше!
Kolian138 вне форума
Старый 06.04.2010, 16:26   #102
Гость
Аватар для Гость
Сообщение от Буханатор Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Не понял, конечно, ничего, но поищу в теме электрооборудования.
Знаете, тогда отвечу еще проще - сходите в магаз. по УАЗам, возьмите реле стартера и попросите продавца рассказать какие контакты управляющие, какие нет. Если не расскажут - дойдите до любого автоэлектрика - он расскажет. Один управляющий контакт на массу, второй на тумблер включения фары. С тумблера один провод на реле, второй можно запитаться с блока предохранителей с первого предохранителя. Вторая группа контактов - один провод на тепловое реле, второй на фару.
Принцип действия схемы - ток с тумблера идет на реле, там замыкает силовые контакты, которые подают ток на фару.
Сам по такой схеме запитал противотуманки - все работает
Гость вне форума
Старый 06.04.2010, 19:13   #103
Темнила
Аватар для Темнила
Если верить талмуду, то уход масла из КПП в РК не смертелен.
Масло при работе этих агрегатов гуляет туда, сюда.
У себя замечал в КПП масла вроде нет (палец не достаёт), а наследующий день выше нормы...
Я б не стал заморачиватся, ведь рано или поздно ломается всё
Темнила вне форума
Старый 06.04.2010, 19:20   #104
олеган
Да нет, не там тараканов ищеш. Переток масла, конструктивное решение. При работе двигателя, от первичного вала всегда крутится пром.вал между КПП и РК. Через него и идет постоянное перемещение масла между картерами.КПП на сухую не работает. Она бы через пару километров просто сгорела бы.
+100,не заморачивайся этой проблемой,оно всегда перетекало и перетекать будет,я например в РК уровень даже не смотрю(если сильно не течет)-просто проверяю уровень и доливаю в КПП,а в раздатке всегда будет выше уровня.Как говорится кашу маслом не испоришь.
Последний раз редактировалось олеган; 06.04.2010 в 19:25.
олеган вне форума
Старый 06.04.2010, 20:19   #105
nikiforov604
Аватар для nikiforov604
По умолчанию как укрепить кабину головастика?
Здравствуйте!
кабина расходится по всем швам, на задней стенке все панели ходят сами по себе, внизу профиль отгнил, за который кабина крепится, перед разошелся тоже. Вопрос опытным уазоводам - можно ли скрепить кабину, сделав подобие каркаса из профильной трубы 25*25 с использованием сварки и метода "просверлить- и на болты"
профилем 25*25 укрепить заднюю стенку, к нижним концам профиля приварить профиль 40*40 для крепления кабины к раме. также пустить профиль по стойкам, дверному проему, над лобовым, по торпеде, а внизу - по полу, огибая тоннель. где можно - приварить, где можно - скрутить на болты.
по прикидкам, металла уйдет тысяч на 5, при том что голый каркас новой кабины стоит 72 тысячи руб.
набросал от руки рисунок
Изображения
Тип файла: jpg укрепление кабины профилем.jpg (61.5 Кб, 291 просмотров)
nikiforov604 вне форума
Старый 06.04.2010, 22:23   #106
Доцент
Аватар для Доцент
Если переваривать кабину, то лучше всего выбросить нафик стойки, а вместо них профидьную трубу!!! При наличие денег и времени можно все сделать. Более конкретно даст Вам совет наш модератор Олег34 http://forum.uazbuka.ru/member.php?u=5592, напишите ему в личку, он переваривал и усиливал все стойки!!!
Доцент вне форума
Старый 07.04.2010, 08:46   #107
Олег34
Аватар для Олег34
Угумс.
Олег34 вне форума
Старый 11.04.2010, 15:03   #108
Vilson
Аватар для Vilson
Кто знает подскажите плиз
http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...89#post1623589
Vilson вне форума
Старый 19.04.2010, 08:46   #109
Redmax34
Аватар для Redmax34
УАЗ 469 стремянка рессоры одинаковая с нашей?
Redmax34 вне форума
Старый 19.04.2010, 09:32   #110
Олег34
Аватар для Олег34
Нет. Наша длиннее.
Олег34 вне форума
Закрытая тема
Песочница.Новичкам сюда. (2) Segan Буханки и Головасты 691 22.02.2012 16:35
Кто поможет новичкам ? Игорь ТаксиБрест Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 14.09.2010 23:50
В основном новичкам, но и мудрым тоже... SergeyTambov Двигатель (Engine) 3 18.10.2007 06:09
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. Анатолий Ф Опыт внедорожной езды 19 09.08.2006 06:05
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
