Закрытая тема
Старый 28.03.2011, 21:20   #51
nikitos..
Аватар для nikitos..
да со смазкой все нормально,а колеса штатные.а хотя бы примерно к чему этот вой может привести?
nikitos.. вне форума
Старый 28.03.2011, 21:53   #52
aas___
Аватар для aas___
Сообщение от nikitos.. Посмотреть сообщение
Стоит открыть обе передние ступицы и подергать за концы ШРУСов. посмотреть, если ли большой осевой или радиальный люфт. Если он есть и не минимальный, то значит изношены упорные кольца в цапфе или в шаровой опоре, или изношена ьронзовая втулка в цапфе. В принципе Брфильд, например - шарнир самоценнтрирующийся. вейс так себе самоцентрирующийся, но саморазберется или заклинит только если очень изношен. А этот шар с двумя вилками, там если есть люфт, гулять в этих вилках будет по полной, как я понимаю. Ну и сальник в чулке любой шрус быстро разобьет, если люфты есть.
Последний раз редактировалось aas___; 28.03.2011 в 21:56.
aas___ вне форума
Старый 30.03.2011, 10:09   #53
Бухантер 3962
Аватар для Бухантер 3962
По умолчанию про сцепление вопросиг
вычитал сдесь что люк 625233909 это есть диафрагменное на 417 двиг.Встает оно норм?напильником не надо дорабатывать?выжимной какой?газелевский пойдёт? и вилка? спс)
Бухантер 3962 вне форума
Старый 31.03.2011, 21:58   #54
evdokimovkonstantin
Аватар для evdokimovkonstantin
Всем здрасте! помогите, как подключить эл. переключатель газ-бензин на ГБО ловато? или быть может я не в правильной теме подскажите куда лучше написать
evdokimovkonstantin вне форума
Старый 01.04.2011, 19:25   #55
Олег34
Аватар для Олег34
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=99439 Сюда.
Олег34 вне форума
Старый 01.04.2011, 21:23   #56
evdokimovkonstantin
Спасибо!
Старый 03.04.2011, 00:10   #57
DRoN32
Такая проблема на буханке 131 карбюратор воздушный фильтр стандартный чулок - при езде газ в полик начинается вой как будто турбина включается что это может быть и как с этим бороться .
DRoN32 вне форума
Старый 03.04.2011, 13:00   #58
aas___
Аватар для aas___
Сообщение от DRoN32 Посмотреть сообщение
Вой от положения педали газа зависит или только от оборотов мотора? Выть может и вентилятор (наприпер, газелевский 11-лопастной).
aas___ вне форума
Старый 03.04.2011, 19:15   #59
DRoN32
воет во время набора скорости быстрого чуть педаль отпустишь вой пропадает пробывал со снятым капотом проехаться воет так же и со стророны именно карба . вентилятор 6 лопастной пока без диффузора вообще .
DRoN32 вне форума
Старый 03.04.2011, 19:21   #60
aas___
Аватар для aas___
На ум приходит только снять карб и проверить, не ослабли ли винты крепления дроссельных заслонок, ну и воздушной тоже, а также дгуих деталей.
Кстати, если фильтр снять, так же воет? И в него тоже я бы заглянул, ничего не болтается ли.
Еще один источник воя может быть, кстати - негерметичность прокладки коллектора. Или между коллектром и приемной трубой. Этот звук тоже "со стороны карба" будет идти. Для начала стоит все гайки крепления коллектора и трубы подтянуть, а также посмотреть, нет ли копоти где-то от выхлопа.
aas___ вне форума
Закрытая тема
Песочница.Новичкам сюда. Олег34 Буханки и Головасты 661 28.01.2011 22:45
Кто поможет новичкам ? Игорь ТаксиБрест Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 14.09.2010 23:50
В основном новичкам, но и мудрым тоже... SergeyTambov Двигатель (Engine) 3 18.10.2007 06:09
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. Анатолий Ф Опыт внедорожной езды 19 09.08.2006 06:05
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
