Закрытая тема
Старый 06.01.2016, 20:45   #251
бугровщик
Так а обычный трамблёр в одёжку военного можно одеть?хочется полной герматизации системы зажигания.
бугровщик вне форума
Старый 06.01.2016, 20:55   #252
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от бугровщик Посмотреть сообщение
А военный трамблер он больше не для герметизации, а для экранирования, это все в основном ставилось на машины, на которых моогло оказаться какое-то специфицеское радиооборудование, а не чтоб под водой ездить, военный УАЗ с этим зажиганием имеет точно такие же ТТХ по броду, как гражданский - 0,5 метра...
Кто хочет "подводное зажигание", тот ставит трамблер под два ДХ и две двухвыводные катушки, в настоящее время это самая эффективная и безгеморройная система...
Udarnik-truda вне форума
Старый 06.01.2016, 20:57   #253
зуек
Аватар для зуек
эта хрень к терметизации не имеет никакого отношения..... она вроде ставилась на машины миноискатели, ивсякие другие экзотические штуки...
зуек вне форума
Старый 07.01.2016, 14:53   #254
бугровщик
Всё я вас понял.Выгдядит просто кондово.
Старый 10.01.2016, 22:13   #255
Саня888
Аватар для Саня888
Может и лезу не в ту тему но объясните пожалуйста - Как регулировать зажигание на 2х датчиках холла ? Стреляет в глушак и писец( машина работает только на закрытой заслонке подсоса(сам подсос не работает) но работает до тех пор пока свечи не засрет. Вчера поменял свечи , прогрел начала троить стрелять дымить еле в гараж загнал . Бросил все и домой поехал( Как эту бабочку регулировать ? Спрашиваю здесь потому что производители этих чудо-железок игнорят . Форумчанин у которого я его покупал(оно было в сборе) была таже проблема , поэтому он и продал его.
Саня888 вне форума
Старый 10.01.2016, 22:21   #256
Udarnik-truda
Сообщение от Саня888 Посмотреть сообщение
Точно также, как и на одном, заводская методика в первом посте этой темы...
Старый 10.01.2016, 22:28   #257
Саня888
Аватар для Саня888
Ставил по меткам и цилиндр был первый(отверткой проверил) сама эта шторка на 4й смотрит .
Саня888 вне форума
Старый 10.01.2016, 22:53   #258
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Саня888, я делал так.
Значится выставляю 1-й цилиндр в ВМТ, потом смотрите какой ДХ (датчик Холла) стоит ближе к "бабочке"(шторке). Поворачиваете трамблер таким образом, что бы вот-вот бабочка выйдет из ДХ. Далее проверьте, что бы этот ДХ давал сигнал на коммутатор, который дает сигнал на ВВ катушку в 1-4 цилиндры, а то попутаете и будет давать в 2-3 цилиндр.
Вот какая искра у меня.
https://www.youtube.com/watch?v=-NHaJ4p1pg4
Замечено! Дополнительно за изолируйте провода вблизи ВВ проводов, а то я уже два коммутатора спалил! Пробивало в цепь коммутатора от ВВ провода 4-го цилиндра, касался.
amod-cccp вне форума
Старый 10.01.2016, 23:27   #259
Саня888
Аватар для Саня888
Сообщение от amod-cccp Посмотреть сообщение
Писал те в лс . Тут спарашу . Ставлю по меткам и бабочка заходит на половину в дх (он на 1 и4й цилиндр) что бы она вышла из дх мне не хватит довернуть трамблер . Нужно перекидывать привод трамблера ? Как проверить сигнал с дх на коммутатор ? Ну не электрик я
Саня888 вне форума
Старый 10.01.2016, 23:43   #260
Udarnik-truda
У вас же двигатель запускается, хотя и плохо, значит, наверное, все стоит куда надо, нужно только отрегулировать, а как регулировать - написано в первом посте, на ходу это делается...
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
