Закрытая тема
Старый 13.03.2016, 21:30   #321
plahoy
Сообщение от AMF57 Посмотреть сообщение
Я поставил две штатных.
Попробовал ...полнейшая бредятина выходит...
plahoy вне форума
Старый 13.03.2016, 23:07   #322
горе механик
По умолчанию Помогите по зажиганию плиз.
Доброго вам времени суток товарищи. Ситуация такая взял я по блату так сказать уазик с консервации для переделки и тут началась одна беда... так как я вовсе чайник который хочет потихоньку во всем разобраться сам прошу помощи.
стояла на машине контактная кулачковая система зажигания старая но я ее решил поменять все отрезал поставил трамблер катушку новую камутатор все соединил по схеме искра есть все работает. но проблема вот в чем двигатель детонирует дуром даже на холостом ходу все дребезжит а под нагрузкой вообще ну типа пальцы звенят. и не едет. двигатель орет но не едет проблема в том что шкив кв развалился пополам а на новом который я купил нет ни одной метки как же без метки мне выставить правильно зажигание. да и грешу что клапана не правильно отрегулировал.
горе механик вне форума
Старый 15.03.2016, 11:48   #323
Balu77rus
Аватар для Balu77rus
А что, выставить по старому колену метку. Снять шкив, поставить новый, на нем нарисовать метки.
Balu77rus вне форума
Старый 15.03.2016, 12:04   #324
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от горе механик Посмотреть сообщение
Метка нужна чтоб только просто хоть как то завести. Заводская методика точной настройки в теме "Все о зажигании".
Udarnik-truda на форуме
Старый 16.03.2016, 09:19   #325
горе механик
Сообщение от Balu77rus Посмотреть сообщение
Спасибо что ответили все понял примерно сделал на том
Шкиве что развалился тоже меток нет но сделал так
Цилиндр зажал бумагой прокрутил поршень в вмт
Трамб на 1 цил а дальше крутить туда сюда. Тут тема то в другом была
Зазоры 0,7-0,6 между клапанами)) вот балбес
Старый 03.04.2016, 01:49   #326
Макс22
Подскажите пожалуйста ,что не так делаю. Ставлю трамблёр АТЭ-2, выставил по метке вмт в 1 цилиндре, бегунок трамблёра смотрит на третий. Привод трамблёра не разбирал, просто снял старый и больше ничего не трогал.
И можно ли "назначить" этот цилиндр первым, перекинув свечные провода? Или всё таки надо добиваться, чтоб бегунок смотрел на первый цилиндр?
Макс22 вне форума
Старый 03.04.2016, 01:54   #327
Udarnik-truda
Сообщение от Макс22 Посмотреть сообщение
Вы не читаете первое сообщение этой темы, вот что вы делаете не так! То, что у вас получается, происходит у каждого второго, если не чаще, и все это подробнейшим образом изучено и описано. Сходите, прочитайте, плз, схема №3 и абзац прям под схемой "механическая часть": http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=186834
Старый 03.04.2016, 02:11   #328
Макс22
Читал и не раз. Вообще всегда стараюсь сам разобраться, а вопросы начинаю задавать когда не получается самому.
Трамблёр как не крути, его бегунок всё равно не смотрит туда, где должен быть первый цилиндр. При нормальном раскладе. Меня вот что смущает. Это принципиально или нет? Или куда смотрит, тот цилиндр и назначаем первым?
Макс22 вне форума
Старый 03.04.2016, 02:19   #329
Udarnik-truda
Если вы задаете этот вопрос, то значит, вы не читали. Не обижайтесь, но там прям про этот случай явно написано, и что делать - тоже написано.
Сходите в первое сообщение этой темы и почитай-те таки, схема №3, абзац "Механичечкая часть", там прям в начале "Очень часто трамблер встаёт так, что первый цилиндр фактически совсем не первый...", ага? Вот-вот... А вы говорите - читали... Будьте добры, почитайте по настоящему, а уже потом, если вопросы все же останутся, конкретно спросите...
Старый 03.04.2016, 02:29   #330
Макс22
И всё так читал и не раз И то что вы процитировали, тоже читал. Теперь конкретно попробую сформировать вопрос. Там речь идёт о трамблёре в целом. Но положение бегунка зависит от положения привода. И как весь трамблёр не крути, бегунок всё равно будет смотреть на "правильный третий". Если бы бегунок, смотрел на "правильный первый", а там вместо него был любой другой, у меня бы вопросов не возникло. Но он при положении 1го цилиндрав ВМТ, смотрит на третий. Вот это и смущает.Вопрос. Принципиально ли, чтоб бегунок смотрел на "правильный первый"? Или куда смотрит, тот и назначить первым?
Макс22 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
