Старый 28.01.2022, 17:32   #71
Jurok464
Аватар для Jurok464
Это как?
Да вот так, чтобы насосос не крутить туда сюда, приноровился, не доводя кв до точки, на нососе совмещаю, фиксирую, в итоге получается чуть раньше, тяга получше, пуск лучше
Jurok464 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2022, 17:44   #72
MTZ82
Сообщение от Jurok464 Посмотреть сообщение
А детонация?
Старый 28.01.2022, 17:55   #73
Jurok464
Аватар для Jurok464
А детонация?
Регулировал чтобы была самой наименьшей.
Если выставлял по меткам ДВС кое как заводился и дымил белым дымом
Старый 28.01.2022, 17:56   #74
Jurok464
Аватар для Jurok464
А детонация?
Если выставлял по меткам ДВС кое как заводился и дымил белым дымом не развивал обороты
Старый 28.01.2022, 19:47   #75
Батяня
Аватар для Батяня
То есть уже была проблема с двигателем? Вместо того чтоб устранить проблему просто приспособился к ней. Что ж, тоже нормально. Сейчас получаем по полной.
Старый 28.01.2022, 20:10   #76
Jurok464
Аватар для Jurok464
С новья метка кв, и метка ТНВД не давала нормального запуска, я выставил кв на метку, ТНВД на метку, зажигание получалось позднее, крутил на корпусе ТНВД ловя большую приемистость с наименьшей детонацией.
Так как корпус ялюминевый и резьба имеет свойство срезаться я замертвил насос, примерно заметив на шкиве кв наилучший вариант
Старый 28.01.2022, 20:11   #77
Jurok464
Аватар для Jurok464
Как то так.
Старый 28.01.2022, 20:33   #78
Батяня
Аватар для Батяня
Что крутил на корпусе ТНВД? Там ничего крутить не надо. Надо просто зафиксировать шкив.
Старый 28.01.2022, 20:39   #79
Jurok464
Аватар для Jurok464
Да не на корпусе, а корпус ТНВД
Старый 29.01.2022, 09:48   #80
MTZ82
А плоскости блока и ГБЦ в том месте где шол прорыв газов нормальные?
У Вас по ходу целый набор неисправностей - и прокладку робило и что то с гидрокомпенсаторами (рокер вылител, а следов удара клапана о поршень нет)
Гидрокомпенсаторы не смотрели?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
